Автор Тема: Проводка на стеклопоъемники  (Прочитано 3479 раз)
« : 18 Декабря 2017, 20:46:27 »
Вот встал вопрос об перестановки электро стеклоподъемников. и печально так стало, тк похоже вся дверная проводка заплетена в общий жгут? или я не прав. как мне ее правильно вырезать и сростить с тем что у меня есть.
Рекомендуем почитать по теме Проводка на стеклопоъемники
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 18 Декабря 2017, 21:17:56 »
тебя взломали? на 15й год владения е30 ты спрашиваешь как дверную проводку отсоединить???)))))
купить у меня проводку задорого)))
хоть фото кинь того что у тебя есть...
Вацап: +79257271813
« Ответ #2 : 18 Декабря 2017, 23:18:34 »
Дверная у меня есть, меня интересует салонная. Тк я обнаружил что у меня даже для коолонок провода не идут по дверям, я так понимаю там ваще бомж эдишн.
Соотв. я смотрю на проводку сарая и понимаю что она там конкретно вплетена в дверные жгуты итп.
  • Репутация +5/-6
« Ответ #3 : 19 Декабря 2017, 00:23:41 »
« Ответ #4 : 19 Декабря 2017, 08:37:15 »
Салонная часть ЭСП идёт с проводкой ЦЗ и других опций. Но в принципе легко выплетается.
« Ответ #5 : 19 Декабря 2017, 10:31:26 »
ой блин я бы не сказал у меня плотненько так изолентой замотана.
« Ответ #6 : 19 Декабря 2017, 15:30:44 »
Изоленту конечно придётся снимать. Вообще там тканевая должна быть. Посмотри внимательно - проводка должна быть смотана с ЦЗ и ещё чем-то. Она всё отделяется, только от разъёмов дверей надо вынимать пины, возможно только масса одной клеммой с чем-то ещё, и то не факт...
« Ответ #7 : 19 Декабря 2017, 15:32:58 »
Либо как вариант если у тебя на доноре и на той куда будешь ставить нет колхоза, то можно целиком попробовать отделить проводку начиная от внутренней части дверного разъёма со стороны салонной части. (со стороны салона дверной разъём разбирается на 2 части, внутренняя это проводка опций.
« Ответ #8 : 19 Декабря 2017, 16:44:12 »
я офигею ее прокладывать
« Ответ #9 : 19 Декабря 2017, 17:26:44 »
Её можно прокладывать не вплетая, а просто положить как есть.
« Ответ #10 : 19 Декабря 2017, 17:28:06 »
ну ок. сначала выплету.
« Ответ #11 : 19 Декабря 2017, 17:35:07 »
Я кстати ЦЗшную без ЭПС свою на иксе отделил без проблем, когда перематывал всю проводку - они не были сплетены. Сейчас лежит отдельно. ЭСПшную донорскую вплетать не стал. Но когда я снимал её с донора, то тоже спокойно вытащил всю часть целиком ничего не расплетая и расплетал уже потом.
« Ответ #12 : 19 Декабря 2017, 17:36:50 »
там и цз и концевики. все замотано по полной
« Ответ #13 : 19 Декабря 2017, 17:37:31 »
ощущение что у меня эта проводка с завода такая.
« Ответ #14 : 19 Декабря 2017, 18:32:19 »
Странно... Если отделить в салонной внутреннюю часть дверного разъёма, то по идее пучок должен отделяться...
« Ответ #15 : 20 Декабря 2017, 16:50:47 »
Не очень понимаю, почему из донорской проводки надо что-то выплетать? Почему нельзя просто использовать полноценную богатую донорскую проводку?
« Ответ #16 : 20 Декабря 2017, 17:01:21 »
потому что у меня не менее богатая проводка в сарае, и перекладывать ее не балогодарное дело тк сзади надо все разобрать до конца чтоб проводку проложить.
а мне надо допихнуть только стеклоподъемники. Посему вот и думаю как ее отплести от всего. тк концевики подсветка салонная и сзади куча всего тоже в этой проводке.
« Ответ #17 : 20 Декабря 2017, 19:11:46 »
У туринга ещё и своя проводка...
Вообще странно, не должно быть там ничего сплетено так уж.
« Ответ #18 : 21 Декабря 2017, 01:47:31 »
я вот тоже помню как на купе все просто было. а тут напрягся. потому и тему создал.
« Ответ #19 : 21 Декабря 2017, 08:11:12 »
Слух, а донор у тебя тоже сарай? Какого года ваще донор?
« Ответ #20 : 21 Декабря 2017, 09:31:50 »
Донор сарай, 93 года, но там не было электростекол, мне их доставляли, но непонятно вплетали проводку или как-то еще это все сделали.
« Ответ #21 : 21 Декабря 2017, 14:59:27 »
Ну либо у тебя значит неродная обмотка (она вообще тканевая?), или возможно на турингах последних версий ЭСПшная могла быть изначально и по этому вплетена в основную проводку. Ходили слухи что на поздних машинах проводка под ЭСП есть всегда, но я этого не видел. :)
« Ответ #22 : 21 Декабря 2017, 15:22:46 »
тканевая. ну я еще у своей ковер не поднимал. может там тоже есть )
« Ответ #23 : 21 Декабря 2017, 16:38:33 »
Поздние - это какие? Если август 90г поздняя - то у меня проводки ЭСП нету.
« Ответ #24 : 21 Декабря 2017, 17:49:28 »
поздняя это 93
