Автор Тема: Как устранить теч расширительного бачка на М40?  (Прочитано 2270 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« : 01 Марта 2008, 11:00:38 »
Течет антифриз вместе стыковки радиатора и расширительного бачка сверху. Возможно ли починить?
Рекомендуем почитать по теме Как устранить теч расширительного бачка на М40?
« Ответ #1 : 01 Марта 2008, 13:15:05 »
Меняй радиатор, все эти герметики мертвому припарка.
Shizgara
« Ответ #2 : 08 Марта 2008, 11:36:28 »
Расшерительный бочёк это болезнь, там пластик при большой температуре и давлении ведёт и никакая прокладка не держит, это только под замену расширительного бочка.
ЗЫ говорю про расширительный бочёк как на м50, м42 - незнаю какой у тебя
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcHg/aW1pZD05RTQwMDA0NA==
« Ответ #3 : 08 Марта 2008, 14:23:51 »
Пробовали ремонтировать разными способами. Итог один - ЗАМЕНА...
Кирилл318i
« Ответ #4 : 08 Марта 2008, 14:24:57 »
Согласен что замена обязательна, тоже пытался заклеить,так потом эпоксидка вымылась , так еще переходные тоненькие каналы забила
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 08 Марта 2008, 15:06:15 »
ну зачем такой суровый приговор? я себе дветрубочки в радаторе проколол случайно! слил жидкость протер и прям по не совсем высохшей проклеил эпоксидкой ( не помню названия - два тюбика с белой и чёрной субстанцией!)
год езжу! всё ок!
всё зависит от характера повреждений!
То алюминий, а пластмасса на этом бачке не фига не клеится.(((
  • М40В16, 1990
« Ответ #6 : 08 Марта 2008, 20:33:42 »
да пускай клеят. пройденный этап, все отваливается в итоге.
KONKERE
« Ответ #7 : 08 Марта 2008, 21:16:40 »
лично я купил новый радиатор
  • Репутация +8/-2
« Ответ #8 : 08 Марта 2008, 22:23:32 »
Парни, я подтянул два винтика номер 6, и течь прекратилась :) :). Уже три дня не течет.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTI5MjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODkwNjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MDI3MDAwQjA=
хз. вроде они просто бачек держат, но реально не течет.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2008, 22:25:12 от RAS
« Ответ #9 : 09 Марта 2008, 04:43:42 »
Надолго ли?
Shizgara
« Ответ #10 : 10 Марта 2008, 19:49:45 »
завтра попробую подкрутить
viper
« Ответ #11 : 11 Марта 2008, 12:34:03 »
Проходил я это. Правда, у меня текло не в верхнем стыке бачка, а по нижнему стыку расширительного бачка и радиатора.
Итог - купил новый Behr.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #12 : 11 Марта 2008, 15:37:04 »
Это болезнь, настоятельно советую поменять радиатор.
