Автор Тема: [Челябинск] Bi-turbo от Alpina в е30  (Прочитано 6101 раз)
  • Репутация +15/-0
  • Локация: Челябинск
  • Телефон: +79227108025
« : 29 Января 2018, 10:19:12 »
Кратко опишу суть проблемы... хотел s14...нашел, но мощность и характеристики s14 заставляли сомневаться в правильности решения.
В итоге есть полный свап  Bi-turbo от Alpina в е34 и с моей точки зрения есть 3 пути развития события - построения реплики Альпины (спасибо Сергею е30 - он прикололся - а нам чувство юмора не знакомо)
1. Свап целиком в е30, но сильно сомневаюсь что турбины влезут между блоком и кузовом
2. Свап с другой турбиной
3. Не париться и поставить все в е34 535
Я за коллективный разум и прошу помочь и высказать мнение опытных практиков... и теоретиков
P.S.
Я по специальности инженер-математик...порядок стоимости проблемы понимаю... и мне нефиг делать)
  • BMW E30, M10B18, 1986
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] Bi-turbo от Alpina в е30
  • Видео BMW E30 Alpina B6
    [youtube][url=https://www.youtube.com/watch?v=7iEOFRgRvag]https://www.youtube.com/watch?v=7iEOFRgRva...
  • Видео E30 turbo VS Viper
    Е30 Скромно уделывает вайпер )
  • Москва (СВАО) Куплю руль Alpina
    Всем привет!
    В поисках руля alpina 4x спицевый с переходником.
  • Москва и область Бриф- книжечка на юбку Alpina
    Необходима для прохождения техосмотра в Германии, и чувствую в России тоже скоро))
    Оригин...
« Ответ #1 : 29 Января 2018, 11:46:20 »
Проще поставить м102
  • Репутация +15/-0
« Ответ #2 : 29 Января 2018, 12:40:57 »
Проще на м10 ездить) но мы же не ищем легких путей
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #3 : 29 Января 2018, 12:53:55 »
Попробовать ту же турбину, но сделать кастом выпуск. При условии что турбины живы.
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 12:56:48 от Werewolf174
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #4 : 29 Января 2018, 12:59:46 »
P.S.
А какие цели стоят? чтоб ехало или антураж?
с14 априори глупое решение.
А все остальное имеет право на жизнь. тем более специальность у вас такая - рассчитайте (я бы это назвал) коэффициент выполнимости и вперед.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #5 : 29 Января 2018, 15:29:03 »
Я как аццкий флудер и немного теоретик скажу - это самый интересный вариант, но он конечно скорее всего не влезет! )))
  • Репутация +15/-0
« Ответ #6 : 29 Января 2018, 16:05:17 »
Давайте перейдем к делу? У кого-нибудь стоит м30? Измерьте плиз расстояние от блока до правого лонжерона и сделаете фото...
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #7 : 29 Января 2018, 16:29:56 »
Я бы ставил целиком
зы: я не прикалывался)))
Вацап: +79257271813
  • Репутация +15/-0
« Ответ #8 : 29 Января 2018, 16:41:06 »
)) а чудо движок подвернулся
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #9 : 29 Января 2018, 22:28:14 »
Я бы уже попробовал засунуть) и посмотрел куда что не лезет
Зы. Вообще нафиг он нужен? Все равно не поедет
« Ответ #10 : 29 Января 2018, 22:30:47 »
У меня стоял, печально там все. турбины надо наверх поднимать будет. ну коллектор точно переделывать. может раскидывать турбины.
 И еще рподумать теплоизоляцию у меня у товарища на е34 от этого лонжерон сгнил.
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #11 : 30 Января 2018, 09:00:49 »
а мне очень симпатичен S14
  • Репутация +15/-0
« Ответ #12 : 30 Января 2018, 10:12:20 »
Мне тоже симпатичен... только мощи маловато все-таки и она нереально не пропорциональна стоимости
  • Репутация +20/-2
« Ответ #13 : 30 Января 2018, 14:07:16 »
 200 атмо сил ? Маловато для чего?
  • Репутация +15/-0
« Ответ #14 : 30 Января 2018, 14:39:54 »
Для спокойной езды...195 в новом... в б/у поменьше... по 3-4 тыс. руб. за лошадь дороговато будет)) стадо пони купить можно
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #15 : 30 Января 2018, 16:12:02 »
для "спокойной" езды поставить всё в е34, е30 оставить в стоке.
КУПЛЮ ТУРИНГ е30
  • Репутация +17/-2
  • Локация: Москва, ЮВАО
« Ответ #16 : 30 Января 2018, 18:51:22 »
   Посмотрев фотки коллекторов и турбин в гугле пришёл к выводу - лапы мотора всё равно варить с нуля, поэтому можно немного убавить угол наклона мотора, тем самым турбы залезут, правда это повлечёт за собой переделки других деталей, например поддона. Вся прелесть этого мотора с моей точки зрения - штатный, рассчитанный инженерами мотор. Если лезть в мотор и менять например турбины на другие - тогда уж собирать с нуля м30 турбо.
   А вообще такой свап подразумевает колхоз. Поэтому лучше свапать в е34 и делать всё под оригинал-реплику альпины. Именно такой авто мне кажется имеет большую ценность.
   Если хочется валилова на е30 - либо в8, либо турбо-рисо-мотор, либо турбо м50 например. Можно сделать всё очень красиво и аккуратно.
   Если хочется реплику альпины именно е30 - тогда обычный м30 3.5, для спокойной езды, как мне показалось - хватает вполне.
   А так конечно интересно, никогда не слышал о таком моторе в е30
  • 320i
« Ответ #17 : 30 Января 2018, 20:21:49 »
А м102 это и есть заводской м30 турбо.
  • Репутация +15/-0
« Ответ #18 : 31 Января 2018, 09:29:02 »
Всем спасибо за участие и мнения....
Ставить в е30 не буду... сток не входит, а колхоз "Путь Ильича" не мой метод
Буду искать 535 в максимально живом состоянии и ставить туда... тем более комплект движка полный от приборки до выхлопа
Да еще 30ку жалко мучить)...она у меня на 90% в заводской краске без пятна ржавчины и без колхоза 100%
Еще раз Всем удачи!
« Ответ #19 : 31 Января 2018, 14:42:17 »
ну да, лучше в е34, для е30 это тяжелый мотор, можно только по прямой.
У меня был 3.5 в е30 - мне не понравилось.
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #20 : 22 Февраля 2018, 13:12:36 »
Правильно решили что не нужно его в Е30
S14 в Е30 а альпину в Е34, по мне так это самое правильное решение и 2 зачетных аппарата
