Автор Тема: Слишком резкие тормоза в начале поездки  (Прочитано 5358 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 04 Февраля 2018, 12:04:29 »
Привет! А подскажите, может кто сталкивался. Не всегда, но очень часто в самом начале поездки тормоза бывают какие-то очень резкие - чуть дотронулся до педали и машина уже колом встает. По мере езды, примерно через минут 15, тормоза "размягчаются" и уже становятся адекватными. А иногда они сразу мягкие с самого начала поездки. Зависимости от температуры на улице, погоды, времени простоя машины и т.д. не заметил. Недавно менял диски, колодки и барабаны (но начало до этого), всё прокачано несколько раз уже, утечек не нашел, тормозуха новая. В какую сторону копать?
P.S. Всё стоковое
Рекомендуем почитать по теме Слишком резкие тормоза в начале поездки
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 04 Февраля 2018, 12:08:41 »
На нескольких машина катаешь? Или редко ездиешь? У меня тккое изза привычки то к одной машине то к другой
  • Репутация +35/-1
« Ответ #2 : 04 Февраля 2018, 12:28:37 »
Езжу на своей каждый день и на батиной иногда (ниссан альмера). На батиной тормоза как тормоза, одинаковые от начала и до конца поездки. А на моей вот такая фигня происходит. Это точно не привычка и не "кажется" )
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 04 Февраля 2018, 12:34:15 »
ну а когда заводишь машину, педаль тормоза проваливается? Каждый раз одинаково? Кроме вакуумника, мне кажется, тут нечему так сильно влиять...
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +35/-1
« Ответ #4 : 04 Февраля 2018, 12:39:27 »
Если нажать на заглушенной, а потом завести, то педаль сразу уходит дальше, вакуумник рабочий как я понимаю. А вот одинаково каждый раз или нет не знаю, не проверял.
Мне тут еще говорят про некий регулятор распределения давления по колесам, но я у себя такой шняги вообще не припомню в тормозной магистрали
  • Локация: мскв
« Ответ #5 : 04 Февраля 2018, 13:34:09 »
а АБС у тебя же нет (судя по задним барабанным тормозам)?
Насколько я знаю, в е30 нет никаких регуляторов (которые типа зад разгружают, как на жигулях), только два контура: передний и задний.
Кстати, я вот когда-то ездил на ведре с заглушённым задним контуром - вот там как раз передние тормоза схватывали моментально. Может быть с этим связано, что по каким-то причинам у тебя перестаёт работать зад, например (может какое-то говно в главном цилиндре плещется... хз). На асфальте, например, отстутствие задних тормозов может не особо чувствоваться))))
  • Репутация +35/-1
« Ответ #6 : 04 Февраля 2018, 13:38:23 »
Да, АБС нету. На ГТЦ тоже подумываю, просто смущает не постоянство проблемы. Вообще в совершенно случайном порядке может проявиться. Может быть неделю норм, а потом один день задубевание, а может наоборот (это чаще) - неделю задубевание, а потом вдруг нормально пару дней.
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 04 Февраля 2018, 13:44:42 »
У меня так холодильник работал - там какое-то говно плавало по системе, в результате он мог то морозить неделю к ряду, то не морзить) Просто по аналогии симптомов...)
Лучше поменяй (отремонтируй) гтц, тем более, если всё остальное новое - как никак, если тормоза так глючат, то в один прекрасный день их может и вовсе не стать...)
  • Репутация +35/-1
« Ответ #8 : 04 Февраля 2018, 13:46:43 »
Окей, спасибо, будем менять тогда ГТЦ, всё равно собирался позже это делать )
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #9 : 05 Февраля 2018, 08:36:40 »
Регулятор там должен быть. Если его нету, то нужно поставить. Он на задней тормозной магистрали, на лонже где-то переднем. Если без него, то зад хватать будет рано и резко, если он скажем клинит, то зад не будет работать и будет жёстко перед отрабатывать. Вообще пока зима выедь на пустое пространство и резко тормозни пока холодная, и посмотри какие колёса будут блокироваться, или что там с ними вообще происходит.
Кстати да - она при этом тормозит то, или тормоза жёсткие но не тормозит?
  • Репутация +35/-1
« Ответ #10 : 05 Февраля 2018, 08:47:33 »
Тормозит. Очень резко тормозит, стОит только чуть дотронуться до педали. По ощущениям хватают все 4, т.к. пару дней помнится ездил с заглушенным задним контуром и на одном переде так резко не получалось даже если захотеть.
У меня на задней магистрали есть только штучка под номером 5, стоит на лонжероне. Это и есть регулятор? А как его проверить?
  • Репутация +60/-9
« Ответ #11 : 05 Февраля 2018, 08:53:08 »
Во во. У меня та же фигня. Причем все 180 000км. все 4 года... Вакуумник двойной от e34, ГТЦ с неё же. Перед вентиля зад диск. Регулятор выпотрошен (позиция 5 на схеме).
« Ответ #12 : 05 Февраля 2018, 09:02:38 »
Да номер 5. Как проверить ХЗ. Надо если зад тормозит, то значит он как минимум пропускает, тогда остаётся убедится, что зад схватывает не сразу. Ну разве что поднять зад и чуточку нажав на педаль покрутить заднее колесо, оно должно схватывать не сразу.
Вообще честно странно что встаёт колом. Само по себе то, что изменяется - это нормально, тормоза то прогреваются. Но обычно они вроде хуже тормозят на холодную. А их не клинит на холодную? Колёса одинаково крутятся руками на холодную и горячую?
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #13 : 05 Февраля 2018, 09:13:33 »
Когда-то похожие симптомы были перед смертью рабочего тормозного. Но может эт частный случай)
  • Репутация +35/-1
« Ответ #14 : 05 Февраля 2018, 09:16:33 »
Не, не клинит. Я уже там всё пощупал и потыкал, что смог, никаких различий между холодной и горячей вообще, кроме этой самой резкости торможения. Осталось теперь клапан проверить. Вообще такое ощущение, как если бы ГТЦ просто давление больше создавал в начале поездки, а потом постепенно "сдувался". Начну, пожалуй, с его замены, а там видно будет...
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #15 : 05 Февраля 2018, 17:48:32 »
Регулятор свой я разбирал, там пружинки и жиклёры, которые от коррозии могут залипнуть. У меня так и было, всё почистил, собрал, и работает как положено.
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
  • Телефон: 89682780909
« Ответ #16 : 05 Февраля 2018, 18:30:58 »
Такая же фигня что и у автора, тормоза очень чувствительные утром на холодную, и сразу на 3х машинах так, е34 м50б20 сток, е30 ваккум и гтц от е66 w12 перед 4 поршня rx7 зад z3, mb vito 2001 сток, а на четвертой машине mb sprinter 2017 года, такого нет...
Но после пару троек остановок, это проходит и потом за весь день не повторяется, только утром на холодную, понимаю что так не должно быть, но не парюсь)) и кстати на е30 и е34 и если с высокой скорости усиленно тормозить, на второе нажатие тормоза также очень чувствительны.. думаю дело в самой прокачиваемости жидкости по каналам...:)
  • M54B30 MT2 1991
lonzo09@mail.ru / Whats app -  8 968 278 09 09
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #17 : 05 Февраля 2018, 19:39:24 »
наивные, пилят... диски ржавеют и лучше хватают.. потом притираются... да и от качества колодок зависит...
