Автор Тема: [Москва холодный мотор  (Прочитано 6246 раз)
  • Телефон: 89035344748
« : 23 Февраля 2018, 06:32:37 »
Е 30 седан. Мотор м10В18 экотроник. Мотор не греется. ?????? Термостат поменял(закрыт 100%) виско муфта не заклинена. Датчики 3 штуки поменял. Щиток со второй своей машины снял, всеравно не греется. Что может быть??? Холодно ездить в -20 ;D
  • 323 седан. 1983. M20В23. 316 экотроник седан. 1986. М10 В18.
Рекомендуем почитать по теме [Москва холодный мотор
« Ответ #1 : 23 Февраля 2018, 06:35:00 »
Это щиток с второй машины. Родной еще ниже стрелка лежит.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #2 : 23 Февраля 2018, 07:56:03 »
а если пошевелить разъем на приборке - стрелка температуры не начнет двигаться? а то непонятно, мотор реально холодный или это только приборные показатели))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #3 : 23 Февраля 2018, 08:24:17 »
Стрелка стоит мертво и не шевелится. Я думаю что реальные показатели потому что; печка дует теплым, а не горячим. Нижний патрубок на радиаторе холодный. Увеличеный расход топлива.
« Ответ #4 : 23 Февраля 2018, 10:36:44 »
Начни с замены термостата
« Ответ #5 : 23 Февраля 2018, 10:52:04 »
Написано выше, поменял. Перед установкой даже проверил, рабочий100%
  • Локация: мскв
« Ответ #6 : 23 Февраля 2018, 11:13:02 »
А воздух из печки выгнан? Была тема помню, что-то вроде "пришёл мороз не греет печка".
Из экзотики - может цилиндр какой не работает и из-за этого мотор недогревается? С зажиганием какая-нибудь беда? Свечи все одинаковы на вид?
« Ответ #7 : 23 Февраля 2018, 11:37:48 »
Патрубки печки не перепутаны. Клапан печки работает? Радиатор чистый?
« Ответ #8 : 23 Февраля 2018, 11:48:22 »
Экзотики нет, зажигание на слух ставил.  Тут появилось одно предположение что идет воздушное охлаждение так как у меня сняты фары дальнего света и дыры не закрыты + большой радиатор от 2.0 вторго перехода стоит.    Сегодня попробую прикрыть половину дыр и тогда посмотрим.
« Ответ #9 : 23 Февраля 2018, 12:21:02 »
Это не влияет, тк термостат будет слегка приоткрываться по необходимости.
Тут вопрос почему печка не греет.
« Ответ #10 : 23 Февраля 2018, 12:26:21 »
Ну при температуре тосола 55-60 она и не будет жарить. Она стекла отогревает спокойно и пар изо рта не идет.Вопрос почему мотор холодный?
« Ответ #11 : 23 Февраля 2018, 18:32:00 »
Закрыл дыры в фарах, не помогло ни капли
« Ответ #12 : 23 Февраля 2018, 19:04:22 »
Ты градусы смотрел, на которых открывается? Нет! При перегреве ещё можно условно смотреть "рабочий" ли он, а при недогреве 99% это термостат. Он просто ОТКРЫВАЕТСЯ раньше. А это не проверишь кипечением. Только замена, только на новый, только на хороший... Ганс прайс не бери, Валхер бери...
« Ответ #13 : 23 Февраля 2018, 21:48:05 »
Недогрев это норм для м20  печка должна жарить. Нежарит либо изза клапана или изза радиатора
« Ответ #14 : 23 Февраля 2018, 22:52:18 »
1) У него М10
2) Для М20 это не нормально
« Ответ #15 : 24 Февраля 2018, 06:49:36 »
Спасибо . На следующей неделе в отпуск. Там и буду разбираться. А термостат открывается не раньше 80°. Я проверял при помощи эл чайника с функцией нагрева до определенной температуры. Так вот при 70° он закрыт, а при 85° открывается. Так что это не термик.
« Ответ #16 : 24 Февраля 2018, 06:54:07 »
Мне подали идею насчет работы двигателя с перебоями и изза этого недогоев движка??? Как думаете это возможно?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #17 : 24 Февраля 2018, 07:23:33 »
капец... ты как узнал, что у тебя мотор холодный? градусник куда вставлял? у тебя на фотке нормальная температура, при которой из печки жарить должно было! и нормально должен работать двиг! и при чём здесь перебои? это никак не связано!
« Ответ #18 : 24 Февраля 2018, 09:08:12 »
Вообще термический баланс двигателя обычно таков, что ничего кроме термостата не должно влиять на рабочую температуру двигателя. При закрытом термостате радиатор не влияет вообще. Не работающий цилиндр КМК максимум увеличит время выхода на рабочую температуру. В возможность воздушного охлаждения двигателя заклинившей муфтой я тоже всё ещё не верю, и считаю что это тоже лишь изменит время выхода на рабочую температуру.
Кстати приборная панель случаем не от М40?
Вообще М10 имеет проблему с печкой. Попробуй на прогретой подержать высокие обороты и пощупать как печка работает... Решается установкой доп помпы (предусмотрена штатно).
« Ответ #19 : 24 Февраля 2018, 09:49:24 »
Щиток с второй моей машины с м20. Поставил для проверки. И это не первая моя е30 поэтому я точно знаю что стрелка должна быть точно по середине или чуть дальше от синей зоны. Здесь она явно не там где надо, а на родном щитке еще ниже лежит(точно на палочке) и это не нормально.
« Ответ #20 : 24 Февраля 2018, 10:48:16 »
Ты всё таки замерь температуру двига чем-нибудь, например тестером с термопарой. Без реальной температуры делать тут нечего.
И да, не сравнивай М20 и М10 - у разных двигателей всё по разному.
Кстати за серединой это уже неправильно - при исправной цепи показометра на М20 стрелка должна либо стоять ровно, либо на 2мм ниже верхней отметки (чуть выше чем на фото).
« Ответ #21 : 24 Февраля 2018, 10:55:51 »
Хорошо я попробую замерить. Я так понимаю что этот щиток показывает чуть выше потому что в него наверное лазили уже.он с машины1983 года
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #22 : 24 Февраля 2018, 13:58:02 »
Позвольте узнать а на вашем термостате который сейчас установлен какая температура открывания указана?
« Ответ #23 : 24 Февраля 2018, 15:04:15 »
Термостат махле с температурой 80°.до этого стоял вернет 80°. По инструкциитак и должно быть.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #24 : 24 Февраля 2018, 15:09:58 »
Ну вот у меня на двух м20 с таким же термостатом тоже недогрев и стрелка на 11. но печка хорошо греет.. и я тоже менял один на другой и ноль эмоций, надо менять температуру открывания.
может стоит попробовать термостат градусов на 85 и более?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2018, 15:12:09 от BLIND
