Автор Тема: [Москва холодный мотор  (Прочитано 6247 раз)
  • Телефон: 89035344748
« Ответ #25 : 24 Февраля 2018, 15:57:55 »
Как-то дороговато эксперементировать
  • 323 седан. 1983. M20В23. 316 экотроник седан. 1986. М10 В18.
Рекомендуем почитать по теме [Москва холодный мотор
« Ответ #26 : 26 Февраля 2018, 14:25:13 »
Щиток с второй моей машины с м20. Поставил для проверки. И это не первая моя е30 поэтому я точно знаю что стрелка должна быть точно по середине или чуть дальше от синей зоны. Здесь она явно не там где надо, а на родном щитке еще ниже лежит(точно на палочке) и это не нормально.
У тебя все в порядке с термостатом. Ну с приборкой может небольшой перекос. В любом случае, при таком положении стрелки в салоне нормальная температура. Я проверял всю прошлую зиму.
А не греет по причине конченного радиатора печки. Второй вариант - сломался в закрытом положении электромагнитный клапан.
« Ответ #27 : 26 Февраля 2018, 14:26:49 »
Ну вот у меня на двух м20 с таким же термостатом тоже недогрев и стрелка на 11. но печка хорошо греет.. и я тоже менял один на другой и ноль эмоций, надо менять температуру открывания.
может стоит попробовать термостат градусов на 85 и более?
Не надо пробовать. Надо продуть радиатор отопителя, чтобы убедиться в состоянии запорного клапана. А дальше, по результатам продувки, менять либо клапан, либо радиатор отопителя.
« Ответ #28 : 26 Февраля 2018, 14:43:11 »
Завтра в гараж поставлю ибуду смотреть
« Ответ #29 : 28 Февраля 2018, 12:25:12 »
Всем спасибо. Пробблема решиилась сама собй. Распред лопнул на4 части. Мотор вскрою, а там видно будет. >:(
« Ответ #30 : 28 Февраля 2018, 12:31:21 »
И что же, машина не троила?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #31 : 28 Февраля 2018, 13:11:58 »
ахахаха))) обороты низкие были и из бащки что-то стучало))))))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #32 : 28 Февраля 2018, 13:18:38 »
В том то и дело что не стучало и не троило
« Ответ #33 : 28 Февраля 2018, 13:19:22 »
Но думал: "после вчерашнего" ;)
« Ответ #34 : 28 Февраля 2018, 13:20:11 »
Ну оно и к лучшему. Машина летом покупалась под свап. Вот и повод сделать задуманное
« Ответ #35 : 28 Февраля 2018, 13:26:49 »
Машина покупалась с нерабочим моторов в РЯЗАНИ на Воронежском учете. Потом почти два месяца востанавливалась проводка , подвескаи в моторе ковырялся. Метки на 2 зуба не совпадали . Так что я не удивлен. Она с 98 года по деревням в Воронежской области дубасила. Ей от жизни досталось изрядно
  • Локация: мскв
« Ответ #36 : 28 Февраля 2018, 13:28:11 »
могу пованговать на тему постелей распредвала: через них могло утекать масло, а потом распредвал пережало-заклинило... обычно коромысла ломает пачками, а тут сломалась толстая стальная палка... неспроста))))
« Ответ #37 : 28 Февраля 2018, 14:07:49 »
 :DВозможно. Машину завел сегодня и через 2 минуты  удар как при клине мотора, попробывал стартером, мотор крутит но не схватывает. Вскрыл клапанную крышку и ..... Фото выше. Ну туда ему и дорога
« Ответ #38 : 28 Февраля 2018, 14:09:31 »
Я конечно его вскрою ради интереса, но ремонтировать точно не буду.
« Ответ #39 : 28 Февраля 2018, 14:13:00 »
« Ответ #40 : 28 Февраля 2018, 21:04:23 »
« Ответ #41 : 02 Марта 2018, 18:51:51 »
Начал вскрытие. >:D Удар был по одному клапану ( по тому что открыт ) . А в остальном пока более менее ink поддон завтра вскрою.
« Ответ #42 : 05 Марта 2018, 12:22:29 »
Извините, не могу удержаться. Каждый раз вспоминаю этот фрагмент:
". Ну а мне, дураку пьяному, чево не проверить. Тем более девки технически развитые, с титьками, заинтересовались. Ну и проверили, епть... Реву было на все деревню... Потом грохоту.... Короче до отсечки дело не дошло. Ё**уло что-то и затихло. Все - ржать, а мне не до смеху... Ну по тяжелой в общем - видать не конает камазовское масло для отсечек... Че-то там клинануло, стукануло, а кусок сбоку отдвижка отлетел. "Рука друга" - так батя сказал, перед тем как мне харю бить...
