Автор Тема: моторчик печки живет своей жизнью  (Прочитано 3222 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 23 Февраля 2018, 11:00:15 »
доброго дня
вышел на улицу завел машину чтоб грелась, как положено включил печку на 2 скорость
попил чай, Выхожу сажусь в машине жара, переключаю печку на 1 положение, она стала работать перебоями, как будто просадки в сети, включил на 2-3-4 в итоге она вообще потухла и перестала работать
Полез сомтреть предохранитель, оказалось сгорел, заменил на рабочий, но печка все равно не работает ни на одной скорости
реле поменял, тоже не работает
На улице -20
пока выезжал из города выезжал пришлось ехать с открытыми окнами
оставил печку на 2 положении она переодически включалась, но работала как то в натяг как будто на 2 скорости как на 1 дула
по трассе еще более менее ташкент был
приехал обратно  в город опять не работает
сегодня утром вышел включил зажигание на всех скоростях работает
завел машину.. пока подметал кузов от снега, сажусь обратно она опять не рбоатет, ни на одну из 4 скоростей не реагирует
предохранитель целый опять же
сверчок на 1 двух скоростях присутсвует ну и тут еще какие то звуки появились, видео прилагается
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9sWUZHcTdGd1lJUQ==
 /go.php?l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS8zaU53VmNBcjFJcw==
грешу на щетки ну или сам моторчик
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме моторчик печки живет своей жизнью
« Ответ #1 : 26 Февраля 2018, 14:19:00 »
ДА, вполне может приехать моторчик.
Надо покрутить крыльчатку руками, проверить не клинит ли его механически?
А какое реле ты поменял? Там же только термореле, которое находится в блоке добавочных резисторов.
Hi-Blower реле, которое обеспечивает работу печки на максимальной скорости в БМВ не применяется.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 28 Февраля 2018, 11:15:47 »
достал моторчик, разобрал, помыл
щетки где то 11мм были, люфта нет, смазал втулки, дак все раво сверчок не уходит
моторчик заработал после сборки разборки
только вот сравнил его с другим, тоже тонким
который стоит на машине крутится как т оне свободно, небольшая вибрация при прокрутке, чем бытрее тем она быстрее, но не сильнее
а второй свободно крутится без виьрации
но что один что второй если прокрутить с одинаковой силой, количество оборотов крыльчатки совпадают у них
« Ответ #3 : 28 Февраля 2018, 11:54:21 »
Втулки надо менять, после этого проходить разверткой. А смазывать там ничего не надо.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #4 : 28 Февраля 2018, 15:16:47 »
втулки менял года полтора назад, с классики русской нашел, как родные встали
