Автор Тема: перегорает предохранитель на печку  (Прочитано 2913 раз)
  • Локация: Ульяновск
« : 06 Марта 2018, 20:40:38 »
Перегорает предохранитель на печку сразу как только зажигание включаешь всё просмотрел так и не нашел, до этого как всё началось предохранитель не сразу сгорал,подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией.
  • BMW E30, 316 ,М40В18,sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме перегорает предохранитель на печку
« Ответ #1 : 08 Марта 2018, 13:53:03 »
Ситуация необычная. Если моментом выгорает предохранитель- предполагаю, что где-то в торпеде пережало провод и он подкорачивает на массу. Например, его могли передавить магнитолой. Такое случается. В общем - проблема где-то по пути от предохранителя до переключателя печки
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Самарская область, город Тольятти
« Ответ #2 : 08 Марта 2018, 14:34:33 »
Была похожая ситуация. Оказалось замкнул клапан на речку. Сдернул с него штекер, предохранитель перестал гореть. Но клапан пришлось менять.
  • BMW e30, 316, m40b16, sedan, 1989
« Ответ #3 : 08 Марта 2018, 15:25:28 »
Клапан работает через свой отдельный предохранитель= 2А. Основной предохранитель печки при замкнутом клапане вылетать не должен
