Автор Тема: [Новосибирск] Отключается подсветка часов  (Прочитано 2524 раз)
  • Телефон: 89137777898
« : 28 Марта 2018, 06:44:58 »
Имеется e30 320i на m20b20 motrnic, первый переход. При мне никогда не работала подсветка часов (обычные электронные часы) при включенных габаритах. Решил разобраться, использовал схемы с сайта.
Выяснил, что на часы приходит 2 провода с подсветки бардачка - постоянное питание, а еще 2 идут от подсветки приборов - как раз на лампу. Снял часы, понял какие контакты на лампочку идут. Измеряю напряжение - 0 при выключенном зажигании, 13в при включенном зажигании без габаритов, 5-10в при включении габаритов и смене положения регулятора яркости. То есть, по показаниям вольтметра, все работает как и должно, только при подключении часов лампочка гаснет при включении габаритов. Как такое может быть? Не понимаю. Подскажите, вдруг у кого был такой опыт
  • BMW E30, M20B20 Motronic, 1985, Sedan
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] Отключается подсветка часов
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 28 Марта 2018, 12:34:09 »
При включенном зажигании без габаритов должно быть 0. Работает не так, как должно. Предохранитель №4 проверь.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 28 Марта 2018, 13:29:34 »
А нет, стой, на первых переходах и без габаритов должно работать.
