Автор Тема: замок лючка бензобака  (Прочитано 3034 раз)
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« : 03 Марта 2008, 16:43:24 »
дело в том,  что есть у меня соленоид крышки бензобака. но в багажнике нет крепления под него . просьба к тем у кого он установлен, сделать пару фотографий , что бы иметь представление как его поставить.
Рекомендуем почитать по теме замок лючка бензобака
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 04 Марта 2008, 00:51:53 »
тоже интересно
sergey1979
« Ответ #2 : 04 Марта 2008, 01:39:12 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9zZXJnZWkxOTc5MDEvMTM1MDA0NDEwLw== вот пока эти фото, это кронштейн под солинойд крышки бензобака. завтро выложу ешё уже на машине.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #3 : 04 Марта 2008, 13:24:25 »
огромное спасибо, жду фото на автомобиле
sergey1979
« Ответ #4 : 05 Марта 2008, 00:45:58 »
смотри, добавал фоты!
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #5 : 05 Марта 2008, 11:56:01 »
 кронштейн мне уже отвинтили на разборке, буду ставить , ещё раз спасибо
x-500
« Ответ #6 : 05 Марта 2008, 12:20:31 »
спасибо за фотки! появились идеи...
может кто-нить уже колхозил вместо штатной свою закрывачку лючка бб ?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 08 Марта 2008, 00:28:09 »
я вот тоже взял, только у моей он предусмотрен не был. Высверлил дырочки, поставил новые пыльники, но проводки нет! Как быть?
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #8 : 08 Марта 2008, 08:58:50 »
я о другом думаю - пусть даже вручную закрывается - сделать засовчик с ручкой из багажника. оставляешь где машину на улице, закрыл. в общем, открытым он нужен ТОЛЬКО на заправке!
видел у себя на лючке петлю и в багажник под крепление отверстия, но не уверен что есть отверстия из багажника к лючку.. че-нить придумаю.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 09 Марта 2008, 11:43:38 »
крепления есть у всех, ушко на крышке лючка тоже, а вот дырки придется сверлить. Лично я высверлил, чтоб лючок не бил о крыло при закрытии, а как оказалось если поменять резинку заливной, то бить не будет)
советую резинки замка брать новые - стоят 200 ру +герметиком все промазать. А то я когда их снимал с донора, то там дыра сквозная осталась!
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #10 : 10 Марта 2008, 07:08:05 »
точно! все есть, кроме дырочки из объема багажника в лючок.
1. как лучше просверлить такое отверстие чтоб несильно неповредить краску?
и воообще с какой стороны лучше подходить...?
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 10 Марта 2008, 11:03:29 »
я когда сверлил, то об этом вообще не подумал) краски ниче не будет, тем более, что отверстия резинка закроет. Купи резинку, наложи на кузов как надо , отметь отверстия и сверли. Лично я высверлил плохо - пришлось расширать отверстие под сам соленоид, но ниче не заметно. И еще слишком толстые дырки под родные саморезы высверлил - держат не очень, но герметик помог. Пока еще только примерял, но там м/о отрегулировать, т.е. особого криманала нет, если высверлишь не так.
BMW Z3 1998 г.в.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #12 : 10 Марта 2008, 18:09:30 »
сверли через изоленту. не повредиш краску
