Автор Тема: [Самара] е30 две двери. Опять ведро, жизнь ничему не учит))  (Прочитано 13700 раз)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #25 : 03 Апреля 2018, 12:48:27 »
Снятие переднего левого крыла:
нет крепежа со стороны двери - докупить.
Верхние саморезы крыла - ближний к лобовому стеклу должен быть под герметиком.
Крыло устанавливается до покраски.
Саморез 32.3. - откручивается только после демонтажа фартука!!
32.4. одновременно является крепежем фартука и крыла.
Рекомендуем почитать по теме [Самара] е30 две двери. Опять ведро, жизнь ничему не учит))
  • Репутация +72/-11
« Ответ #26 : 03 Апреля 2018, 12:51:09 »
Далее для снятия фартука необходимо открутить саморезы спереди и сбоку (одним таким является 32.4.)
Их 6, все не фоткал.
Устанавливать до покраски.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #27 : 03 Апреля 2018, 12:52:35 »
После этого фартук не снимается, где-то еще прикручен к телевизору))
Дальше по мере накопления материала буду выкладывать, в первую очередь для себя - мне же это потом собирать...
« Ответ #28 : 03 Апреля 2018, 14:07:38 »
фигассе! не, ну я когда разбирал, тоже складывал некоторые гаечки в кулечки и подписывал, но что бы вот так, прям "по каталожному", с номерацией - эт ваще! ) Мож потом и мне пригодится, бо мой склероз обязательно даст о себе знать при сборке! ))
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #29 : 03 Апреля 2018, 14:18:00 »
Помню твой бортовик, в котором машина должна была выехать за границу, с применением способов ремонта из мануала "лишь бы это ведро доехало"))) Потом он исчез с форума)
Фига се у тебя память :) Да, было дело)) Ведро кстати доехало, приехало, и до сих пор ездит))) Ну а с форума оно да, исчезло...;)
пью бурду несу ерунду
  • Локация: мскв
« Ответ #30 : 03 Апреля 2018, 14:44:25 »
Смотрел видео с поездкой ТАмбов... Как-то также проехал туда же за е36 с "идеальным кузовом", продавцу хотелось по лицу дать после просмотра))) Больше 1000 км в одну сторону...
У нас почти 1000км туда-обратно получилось. И такая же фигня с фотками - присланные были "более-менее", по крайней мере соответствовали состоянию е30 за 30. А по факту - там утиль на четырёх колёсах. На что надеялся продавец - непонятно... Зачем так делать - тоже непонятно.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #31 : 03 Апреля 2018, 15:42:26 »
это пока только начало. Главное не сдаться и не снижать стандарты)) Но ваши положительные отзывы мне в этом помогают.
На все уходит очень много времени - сфоткать, сразу оформить фотку на телефоне, занести деталь в дефектно-упаковочную ведомость, упаковать деталь в малярный скотч, подписать, убрать в коробку, сделать еще одну запись об убранной детали на коробке...
Единственное, что утешает - я понимаю, что это поможет мне сэкономить время при сборке данного пазла.
И то, что парни на форуме отреспектуют)
п.с. спасибо Тарику за то, что снял ограничение на количество фото в посте и заставил форум автоматически их сжимать.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #32 : 03 Апреля 2018, 15:44:16 »
Ну, наверное не просто так))
мне потом один разборщик с Липецка отписался  - нет в Тамбове нормальных бмв, мог даже не ездить)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #33 : 03 Апреля 2018, 16:32:27 »
Не показывайте максу эту тему, его опять потянуло за ведром из-за вас )))
  • Репутация +72/-11
« Ответ #34 : 08 Апреля 2018, 09:00:02 »
Потихоньку продолжим дальше.
49. Фото как крепится проводка моторчика омывателя.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #35 : 08 Апреля 2018, 09:00:45 »
50.
крепление проводки в районе правой фары.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #36 : 08 Апреля 2018, 09:01:38 »
Крепление проводки правой фары около радиатора.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #37 : 08 Апреля 2018, 09:02:21 »
крепление проводки правой фары изнутри центральной части телевизора.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #38 : 08 Апреля 2018, 09:03:44 »
53. фото проводки в районе левой фары, фото сделано со стороны мотора.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #39 : 08 Апреля 2018, 09:04:56 »
54.1, 54.2
Крепления "усов" фартука.
НАсколько я понял, разборный фартук шел до 83 года.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #40 : 08 Апреля 2018, 09:15:11 »
55. Кожух радиатора. Пластиковый, крепится изнутри клипсами. Мешает снять сигнал.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #41 : 08 Апреля 2018, 09:17:05 »
Сигнал.
отсоединяются штекера, потом откручивается болт крепление через технологическое окошко во внутренней части  телевизора.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #42 : 08 Апреля 2018, 09:19:22 »
57. Снова фото проводки правой фары.
58-59 - Фото крепления проводки в районе массы на переднем левом брызговике
  • Репутация +72/-11
« Ответ #43 : 08 Апреля 2018, 09:23:12 »
61.
Фото крепления проводки на брызговике.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #44 : 08 Апреля 2018, 09:23:57 »
62.
Болты крепления замка капота. Откручиваются с внутренней стороны.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #45 : 08 Апреля 2018, 09:25:04 »
63.
Декоративная панель Ремня безопасности. Снимается просто, аккуратно поддеть (я делал пластиковым шпателем)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #46 : 08 Апреля 2018, 09:28:19 »
64-65 - болты крепления ремня. Много шайб, чтобы не забыть как они стоят сфоткал.
66 - пластиковый зажим. снимается путем выбивания штифта крепления. главное потом найти штифт...
67. Крючок для одежды.
68. Пластиковая пробка, снимается просто - подцепили и вытащили.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #47 : 08 Апреля 2018, 09:33:09 »
НУ разбавлю лирикой...
Как я уже писал, на машине многие вещи с завода не снимались. К примеру правое передние крыло, двери, возможно, тоже.
Что  удивительно, за 35 лет (машина выпущена в апреле 83 года).
Все стекла на автомобиле родные.
НО, как говорят - возраст дает о себе знать. О чем видно на фото ниже. После снятия лобового увидели, что вся рамка передняя  в труху. Механизм образования ржи довольно понятен - грязь попадает под резинку, стекло не вклееено, при езде кузов "играет" и грязь, работая как наждак, протирает ЛКп, а дальше все гниет...
Бороться с этим, наверное, лучше всего вклейкой стекол. Заодно и повысится жесткость кузова.
  • Локация: мскв
« Ответ #48 : 08 Апреля 2018, 09:35:28 »
Я твою тему буду использовать как иллюстрированный альбом по сборке е30! 8)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #49 : 08 Апреля 2018, 09:38:00 »
Именно для этого я ее и веду!)
Чтобы самому вспомнить, а как же там что собирать то...)))
