Автор Тема: E30 на m50/52. Ставим кондиционер.  (Прочитано 5073 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Телефон: +79013005905
« : 06 Апреля 2018, 02:39:35 »
Друзья нуждаюсь в совете, но сначала к сути проблемы. Имеем м50 в 30ке с основным радиатором от е36(смотрю по каталогу- он и на 30ки некоторые устанавливался. 17111728907 с бачком который, все поняли) Подвесил компрессор, задвинул мотор максимально в зад(ницу), см. пикчи что получилось. Как видно шкив компрессора чутька цепляет радиатор. Естественно во время эксплуатации мотор будет "гулять" и компрессор перетрет радиатор.
В обчем мне надо решить эту проблему, я надеюсь на вас, комрады! Приоритеты: сделать максимально дешего и без лишних переделок, т.е переносить радик внутрь телевизора(и подобный эпический кастомайзинг) не предлагать:)
Я планирую начать с изучения конструкции шкива компрессора. Как видно на пикче шкив упирается в радик некой приблудой, похожей на резиновый демпфер. Держится этот "демпфер" на 3х клепках. Кто-нибудь вникал в конструкцию шкива? За что отвечает сей элемент конструкции? Как думаете его можно будет заменить листовой сталью?
Быть может проблему решает другой основной радиатор? Подскажете какой радик уже чем мой?
Лето скоро! нужно доделывать ;D
Рекомендуем почитать по теме E30 на m50/52. Ставим кондиционер.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 06 Апреля 2018, 03:25:07 »
Забыл сказать, что имею компрессор от м52ту.
Посмотрел компрессор от м50/52 в е36 и е34. нашел такую картинку, вроде то что надо!, но по оем номеру 64528385915, также, показывает компрессора с удлиненным шкивом. Помогите опознать компрессор на фото
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 06 Апреля 2018, 03:33:34 »
....сам спросил, сам ответил....
завтра куплю копрессор от м50, надеюсь задевать не будет.
Буду держать вас в курсе  ???
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 06 Апреля 2018, 03:38:15 »
наверное, от e60 тоже подойдет
« Ответ #4 : 06 Апреля 2018, 09:41:05 »
Это муфта. Ее трогать не надо. Мотор у тебя неправильно стоит тк ничего цеплять недолжно. Можно попробовать поставить радиатор от е28 тропик он тонкий но больше. С м50 вискомуфту ставят а ты кондей впихнуть не можешь.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 06 Апреля 2018, 10:36:15 »
Мотор стоит как надо, 100%. Термомуфта конечно может поместиться, но зачем?
Радик от 28й- дорого, геморно. Тарик ты ставил именно тушный компрессор? Какой у тебя стоял радиатор?
« Ответ #6 : 06 Апреля 2018, 10:47:11 »
У меня стоят от е36 компакт 323-328
« Ответ #7 : 06 Апреля 2018, 10:47:41 »
Но в твоем случае надо именно тропик.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 06 Апреля 2018, 11:41:42 »
13к радиатор, срезать сток опоры радика, установить бачек. уух бля.  с м50 копрессор очевидно короче м54, или я в глаза ебусь и это обнам зрения?
« Ответ #9 : 06 Апреля 2018, 11:43:21 »
Не надо там ничего срезать.
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #10 : 12 Апреля 2018, 17:44:46 »
Дак на чем все кончилось?)))
  • BMW E30 316 m10b18 coupe 1986 (продан) .... BMW e30 325iS M-Technik I 1987г
« Ответ #11 : 12 Апреля 2018, 17:50:49 »
сдал авто в утиль? )))) у меня обычно этим заканчивается )
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #12 : 12 Апреля 2018, 17:55:47 »
 :D :D :D :D а у меня к пожогу больше тяга в такие моменты))
