Автор Тема: [Саратов] подключение приборной панели  (Прочитано 3267 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« : 25 Мая 2018, 09:33:29 »
Всем добрый день и будте здоровы ! Всплыла такая проблема: машина полностью разбиралась под сварку и перекрас мною в том числе снималась торпеда и приборка . При сборкеподключая приборку нашел лишь белый и синий штекеры которые по краям приборки а центральный желтый не нашелся в куче проводов . Подумал значит его и небыло и собрал так а потом в багажнике нашел желтый штекер с проводом заканчивающийся маленькой фишкой на 4 пина черного цвета . Вопрос для чего он этот желтый штекер куда идет и нужен ли вообще ? Так то все приборы работают вроде .
  • Е30 320 купе 1986 - езжу Е30 320 седан 1985 стоит
Рекомендуем почитать по теме [Саратов] подключение приборной панели
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 25 Мая 2018, 09:44:52 »
Желтый разъем - для бортового компьютера.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #2 : 25 Мая 2018, 09:56:08 »
То есть если у меня его нет то мне этот разъем не нужен ?
« Ответ #3 : 25 Мая 2018, 11:14:22 »
Да, так и есть.
« Ответ #4 : 25 Мая 2018, 11:33:01 »
Провод с чёрной фишкой 4 пина для подключения часов. Если у тебя часы подключены к общей подторпедной косе, то этот провод не нужен, если в общей подторпедной косе нету такого разъёма - то подключай часы через этот пучок, который нашёл в багажнике.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #5 : 25 Мая 2018, 11:41:35 »
Все понял ! Часы подключены отдельно . Благодарю за советы !
