Автор Тема: Электопроводка приборка  (Прочитано 2564 раз)
  • Телефон: +79022813891
« : 30 Мая 2018, 21:39:32 »
Доброго всем читал про ол сервис..все сбросил.батарейки новые .проблема у меня такая -горят зелёные диоды.при включённом зажигании и при заведеном двигателе.ставил другую си плату -эффект тот же..горят..в чем проблема?может кто сталкивался и нашёл решение?
  • Е30 320i
Рекомендуем почитать по теме Электопроводка приборка
« Ответ #1 : 31 Мая 2018, 12:21:55 »
Может приборка не понимает, что машина завелась?
Т.е. ей не поступает сигнал тахометра на 7 ногу синего разъема?
Не утверждаю, только предполагаю.
« Ответ #2 : 31 Мая 2018, 19:05:16 »
Раньше у бывшего хозяина в приборке стоял не работающий тахометр с расходомером заменил на простой тахометр он работает.как можно эту ножку проверить?
  • Е30 320i
« Ответ #3 : 31 Мая 2018, 19:06:33 »
Значит с ножкой все нормально. ЧТО-то другое надо искать.
« Ответ #4 : 31 Мая 2018, 19:10:03 »
))) вот может такое у кого было..может подскажут...особо не мешает..но сделать как положено хочется)))
  • Е30 320i
« Ответ #5 : 31 Мая 2018, 19:41:03 »
НУ в принципе, могут быть проблемы в запайке контактов, которые находятся между СИ платой и основной. Я бы еще раз вскрыл приборку и пристально посмотрел на контакты. Если сам не знаешь, что и как смотреть - выкладывай сюда фотографии. Только хорошие, а не сделанные на чехол от айфона.
« Ответ #6 : 31 Мая 2018, 19:53:32 »
 ::)что то плохо понял какого место именно фото сделать.приборки у меня две.уже менял местами и основную плату на которую крепятся приборы и си платы..разными вариантами .))) Диоды как горели так и горят.единственное что у меня в одном экземпляре это сама плата с диодами.
  • Е30 320i
« Ответ #7 : 01 Июня 2018, 11:11:15 »
Плата с диодами - совсем простая, она фокусов никаких не может подкинуть.
По поводу фото - переверни СИ плату кверху ногами и сфотографируй запайку ножевых разъемов, которыми она в основную плату втыкается.
« Ответ #8 : 01 Июня 2018, 16:59:19 »
Доброго..ездил к знакомым электрикам..подсказали но причину не знают.тема такая...-ключ на зажигание и ждать от 30 секунд до минуты и заводить тогда зелёные диоды не горят.если ключ на зажигание -бензонасос накачал и заводишь то горят
  • Е30 320i
