Автор Тема: [Москва] ищу автомат 4hp22 от м40  (Прочитано 2064 раз)
  • Репутация +144/-129
« : 01 Июня 2018, 18:09:39 »
Ищу автомат от м40 в идеале. Без мозгов который. 4hp22
Рекомендуем почитать по теме [Москва] ищу автомат 4hp22 от м40
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #1 : 01 Июня 2018, 22:45:09 »
...Есть автомат фирмы GM,номер не помню могу глянуть,стоял на е36 с м40 1.8
  • е30м30, Сoupe,1985
« Ответ #2 : 02 Июня 2018, 23:27:41 »
Глянь. Какое состояние. Где находится
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #3 : 03 Июня 2018, 00:01:16 »
...состояние вроде норм ^-^ за период эксплуатации работала четко и без пинков,потом машина встала на ремонт гбц на 4 месяца,после чего начала пинаться сильно только на режиме "драйв",потом с каждым днём все меньше,после очередного марш броска на 450км поджопники пропали и стала работать четко ^-^ за время эксплуатации 1.5года ничего с кпп не делал,ни масло,ни фильтр не менял,ездил как есть,в итоге снял и перешел на мкпп из-за выхода из строя бублика(гидротрансформатора),начал буксовать при трогании с места. Весь комплект акпп акуратно снят и лежит до кучи! Территориально г.Кисловодск,Ставропольский край, имеется ТК Энергия! Цена всего комплекта 5т.р.
  • Репутация +19/-6
« Ответ #4 : 04 Июня 2018, 00:59:57 »
Он с мозгами, на м40 в е30 не подойдет
  • 329ix двухдверный седан
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #5 : 05 Июня 2018, 00:04:32 »
...я в автоматах не силен,но мне все утверждают что именно эта акпп безмозглая,вот она
  • Репутация +6/-6
« Ответ #6 : 06 Июня 2018, 18:06:04 »
Если что, на 4HP22 есть новый комплект фрикционов и стальных дисков. и бу шланги охлаждения.
« Ответ #7 : 08 Июня 2018, 01:26:47 »
Кпп ездит работает.но бесит. С первой на вторую при первом трогании за сутки подлипает. И между второй и третьей провал. Обороты резко подскакивают и переключение происходит.
« Ответ #8 : 08 Июня 2018, 04:29:25 »
может реально мастеркит (фрикционы/прокладки) поменять и ездить долго и счастливо?
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #9 : 08 Июня 2018, 20:47:31 »
Там скорее всего и маслонасосу  кирдык и бублику. У меня такое было на м40
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Репутация +19/-6
« Ответ #10 : 08 Июня 2018, 21:44:09 »
Есть у меня такая коробка, полный комплект с трубками и педальным узлом.
« Ответ #11 : 10 Июня 2018, 02:17:44 »
Какая цена и состояние
