Автор Тема: [Великий Новгород] Попытка восстановления е30 2д. ПП + m52b28tu  (Прочитано 19684 раз)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #100 : 16 Июля 2019, 10:20:01 »
Какой именно дрянью мазал? Руками или с краскопульта?
Вертелку для машины из чего делал? Держит нормально, не стремно? :}
Рекомендуем почитать по теме [Великий Новгород] Попытка восстановления е30 2д. ПП + m52b28tu
  • Репутация +6/-0
« Ответ #101 : 16 Июля 2019, 10:28:10 »
Там много всякого) сначала кислотник, потом шовный герметик по стыкам, потом этот же герметик по всему дну с пистолета, потом акриловый грунт и бодик 951ый.
Вручную кистью только стыки, остальное задуто.
Вертелка с профиля 60х20х3 (если правильно помню) и подножных обрезков. Вращается все на 4х роликовых подшипниках. Голый кузов крутится в одно лицо без напряга. С подвеской тоже крутили - сложнее, надо уже 2 человека. Поначалу было стремновато, но испытания показали, что боятся нечего))
  • BMW e30 Coupe, m52b28tu
  • Репутация +76/-16
« Ответ #102 : 16 Июля 2019, 10:38:02 »
Герметиком с пульта я слышал что самая надежная обработка получается, норм конечно слоеный пирог получился из разного добра. ЕЩе лет на 30 должно хватить :}
Голый кузов по идее не такой и тяжелый, изначально повесить наверно запара, а потом вращать уже проще. Ну и главное чтобы не сорвался :}
Если тоже соберусь такой делать тогда пристану с более подробными вопросами, проверенная конструкция всяко надежнее будет.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #103 : 16 Июля 2019, 13:17:28 »
Вдвоем голый кузов можно без проблем повесить на этот кантователь при наличии пары стоек.
Обращайся, возможно смогу тебе просто этот отдать.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #104 : 17 Июля 2019, 09:56:52 »
Если не нужен будет, то договоримся канеш :}
Пригодится точно, нам еще минимум две тачки делать, а то и три. Седан я планирую дербанить как раз до голого кузова
