Автор Тема: [Великий Новгород] Попытка восстановления е30 2д. ПП + m52b28tu  (Прочитано 20179 раз)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #50 : 01 Сентября 2018, 21:47:45 »
Да вроде не так уж и криво. К нам страшнее пр езжали
Рекомендуем почитать по теме [Великий Новгород] Попытка восстановления е30 2д. ПП + m52b28tu
  • Репутация +6/-0
« Ответ #51 : 02 Сентября 2018, 15:07:21 »
все относительно конечно... Но я, без особого опыта и образования, сделал бы лучше)
  • BMW e30 Coupe, m52b28tu
  • Репутация +76/-16
« Ответ #52 : 02 Сентября 2018, 17:28:58 »
Руки просто прямые и желание есть. Я бы и с опытом и образованием так не сделал, даже для себя :}
  • Репутация +6/-0
« Ответ #53 : 04 Сентября 2018, 01:15:32 »
Приобрел трубу и отводы.
Выпуск будет 6-2, нерж, трубы 51х1,5.
Резонатор пока оставил тот что был - walker с двумя входами и выходами. Сохранился довольно неплохо и он плоский, что есть хорошо.
Банка вот эта. Прямоточная, внутри что-то типа Х-пайпа. Наверно будет не очень тихо))
Начали варить х-пайп, сунем куда-нибудь перед резонатором. Цветной))
Осталось намутить фланцы (скорее всего фрезерну с нержи), прокладки и пруток с резинками на подвесы. Завтра займусь этим вопросом)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #54 : 04 Сентября 2018, 09:06:03 »
Красота :}
Чо почем трубы вышли? И где брал?
Магнафло недешевое гавно так то :}
  • Репутация +6/-0
« Ответ #55 : 04 Сентября 2018, 13:38:49 »
Красота :}
Трубы что-то около 3тр, брал в ПКФ Кабинет в Ульяново.
Видимо, это не настоящая магнафло)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #56 : 04 Сентября 2018, 14:11:22 »
Ну вообще похож на настоящий, правда я не увидел под 51мм в каталоге. Только такой:
http://mfstore.ru/product/glushitiel-magnaflow-4-x9-x14-2x2-25-in-2x2-25-out
3к за трубы норм, если не фольга конечно :}
Покажи потом что в итоге получилось, если будет желание за бабки повторить опыт я возможно надумаю поставить свой равнодлинник
  • Репутация +6/-0
« Ответ #57 : 04 Сентября 2018, 19:03:30 »
Он 63 по входам и выходам. Буду переходы перед ней ставить еще... забыл написать выше)
Основная проблема в случае необходимости повторения - поставить автомобиль в удобное положение. Опрокидыватель надо будет искать или еще что-то...
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2018, 19:07:12 от GSFor
  • Репутация +76/-16
« Ответ #58 : 04 Сентября 2018, 19:18:18 »
Ну 63 жир ваще :}
А почему на подъемнике нельзя?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #59 : 04 Сентября 2018, 20:39:57 »
Ну 63 жир ваще :}
У меня нет подъемника)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #60 : 04 Сентября 2018, 20:58:36 »
Пфф, тоже мне проблема. Подъемник найти проще чем человека способного сварить целиком всю трассу прямыми руками :}
Я забил ставить равнодлинник именно потому что никто не захотел этим заниматься, всем выгоднее на потоке катализаторы вырезать, чем пытаться поднять свой уровень и сделать что-то приличное.
Правда я все еще не до конца решил нужен ли он мне т.к. машина не корч :}
  • Репутация +6/-0
« Ответ #61 : 05 Сентября 2018, 15:05:43 »
Ну тогда будет другая проблема: тащить куда-то аппарат, баллон с аргоном, болгарки и прочий инструмент и самое грустное - работать вне родной мастерской)) А на это все уже нужна мотивация...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #62 : 05 Сентября 2018, 15:46:55 »
Ну если я все же решусь на данный колхоз, то мотивацию тоже придумаю :}
  • Репутация +6/-0
« Ответ #63 : 05 Сентября 2018, 22:13:46 »
А не проще тебе будет адаптировать коллектор под имеющуюся трассу?
Оно и дешевле и проще. Или трасса негодная уже?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #64 : 06 Сентября 2018, 09:05:26 »
Там еще родной каталик, не охота его просто так на опыты резать. Если и колхозить, то хотя бы обратимым способом :}
  • Репутация +6/-0
« Ответ #65 : 06 Сентября 2018, 18:03:21 »
Можете меня поздравить, судя по всему, стал жертвой кидалова.
Приобрел редуктор S3.46 здесь у человека с ником Gats.
Сегодня забрал с Эгергии, привез на дачу, выдернул фланчик, смотрю а оси сателлитов то циллиндрические, хотя шильдочка S как положено.
Открыл крышку и хоба, вот она блокировка то бмвэшная:
При детальном рассмотрении вопроса, обнаружилось, что на фотках, которые мне присылались перед покупкой, другой редуктор - приехал крашеный, на фото и видео был ржавенький.
С форума чувак уже похоже выпилился, ЛС не шлется. В ватсап до сих пор ответа нет. Мобила не отвечает.
Отправителем был некто Лисицын Артем Олегович, г. Ставрополь, т. 79620051107 (тоже не оло).
Вот такое вот говнецо...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #66 : 06 Сентября 2018, 18:29:59 »
Вот жеж педераст. Напиши в отзывы о продаванах, может кто-то его знает и найдет. Ну и заяву тоже, деньги то не три копейки
  • Репутация +6/-0
« Ответ #67 : 17 Сентября 2018, 17:38:13 »
Очень медленно продолжаем... Доделали Х-пайп.
« Ответ #68 : 17 Сентября 2018, 17:54:36 »
красиво!
  • Репутация +76/-16
« Ответ #69 : 17 Сентября 2018, 18:37:23 »
Ништяк, продолжай в том же духе :}
  • Репутация +6/-0
« Ответ #70 : 19 Сентября 2018, 23:33:50 »
Спасибо, стараемся.
На днях забрал с пескоструя и порошковой покраски детальки передней подвески. Собрал передние рачаги на новых шаровых.
Кожухи тормозов были довольно ржавые, пару мест даже пришлось подварить. Поэтому после покраски выглядят не очень. Благо деталь не декоративная, збз и так.
С выпуском тоже не все так гладко. Коллектор пришлось обпилить сразу за фланцами, т.к. выходили они не совсем туда куда хотелось. Воткнули КПП и обнаружилось что на части коллектора от 4-6 цилиндров лямбда упирается в колокол, придется переносить ее в другое место.
Сделали фланцы на выхлоп из нержи под прокладку от приоры (там как раз 51 труба).
Пока это все новости)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #71 : 20 Сентября 2018, 09:17:16 »
Редко когда бывает все по плану легко и просто.
Подвеску во сколько обошлось покрасить?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #72 : 20 Сентября 2018, 10:36:53 »
Да это ерунда, так то)
1.5 тр за два рычага, два сапога, два кожуха, два подпружинника и клапанную крышку от м111.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #73 : 20 Сентября 2018, 11:15:59 »
Совсем недорого вобщем-то, по времени долго делали?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #74 : 20 Сентября 2018, 11:28:12 »
меньше недели
