Автор Тема: [Новороссийск] Оплавились 2 провода.  (Прочитано 2509 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Новороссийск
« : 08 Июня 2018, 23:18:20 »
Приветствую Всех.  Может кто подскажет, в чем может быть проблема. Оплавились  2 провода идущие на реле бензонасоса и провод идущий на подогрев лямбды. Оба провода были сине-зеленого цвета ( могу ошибаться, т.к остались только медные жилы). Как я понял,это провода питания. Произошло это в движении. Был  дым с района бардачка и, авто сразу же заглохло. Теперь не заводится. Все предохранители целые. Остальное оборудование работает в штатном режиме.
  • E30,318i,sedan,M10B18,1985
Рекомендуем почитать по теме [Новороссийск] Оплавились 2 провода.
« Ответ #1 : 09 Июня 2018, 12:55:46 »
Проблема в том, что у тебя все предохранители целые.
Это отправная точка твоей проблемы. Предохранители у тебя негодные или не того номинала. Прежде всего расставь правильные предохранители по инструкции (возьми TESLA или АвтоВАЗ).
Ну а дальше - разбирай проводку, смотри что с чем сплавилось, меняй провода на новые. Или всю косу поменяй. В общем, работы у тебя много предстоит.
Машина из подписи? М10Б18? Скорее всего, сплавился зеленый провод в трехкнонтактном разъеме в районе бардачка. На нем должно быть 12 вольт при включении зажигания. Он- базовый провод для всего питания впрыска.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 09 Июня 2018, 15:42:39 »
Все предохранители родные , с завода. Проверял их все по мануалу. Все стоят согласно заводской инструкции. Этой тачкой владею с 97 года. Никогда по электрике проблем не было. Что произошло вчера, остается загадкой. Почему именно только 2 этих провода. Все остальные целые.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 09 Июня 2018, 17:39:21 »
короткое замыкание произошло.Сначала они грелись просто плавя изоляцию,потом вообще пизнец,был такой случай-в пороге перегорели 5 или 7 проводов,3 из которорых просто отрезал и наращивал.Предохранители тоже целые остались))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #4 : 09 Июня 2018, 19:21:32 »
Это, действительно, загадка. Мда... Должны были выгореть предохранители, а выгорели провода.
А какие цвета выгоревших проводов? Или на какие клеммы колодки реле бензонасоса приходят?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 09 Июня 2018, 19:37:57 »
Перегоревший провод сине- зеленого цвета идет на контакт реле бензонасоса  87b . Причем к этому же контакту идет провод зелено- фиолетового цвета.  По электросхеме на  реле бензонасоса контакт 87b идет только   зелено- фиолетовый провод.
Такой же провод сине - зеленого цвета перегорел , идущий на подогрев лямбды.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2018, 19:39:59 от Getrag
