Автор Тема: в 318I вместо м40в18 поставить м20в20  (Прочитано 2911 раз)
  • Телефон: 0721094254
« : 15 Июня 2018, 15:56:02 »
всем здравствуйте.подскажите у меня 318I был двигатель м40в18 он лег полностью, хочу поставить в место него м20в20 джетроник , какие могуть быть проблемы с установкой за коробку что там что то с кулисой не так будет я слышал еще что не так есть коробка с 520 подойдетли она, а как там на подушки станет? и радитор получится родной оставить?
  • BMW E30,318i,Coupe? 1988
Рекомендуем почитать по теме в 318I вместо м40в18 поставить м20в20
  • Локация: Сочи
« Ответ #1 : 19 Июня 2018, 11:01:32 »
Коробку менять надо будет ибо колокол не подойдёт. Хотя возможно на м40 такой же как и на м50, а значит встанет и на м20. Подушки крепления одинаковые на всех коробках. Радиатор лучше найти от м20, для начала и м10-м40 сойдёт, но лучше что-то пожирнее. Кардан однозначно от м20 нужен и коробка с кулисой должна быть. Ибо у 4х цилиндров кулиса длинее чем у 6-ти и она не подходит. Надо или переваривать или другую искать.
  • BMW E30, M10B18i, Coupe, 1983
