Автор Тема: Дворники  (Прочитано 2898 раз)
  • Телефон: +79022813891
« : 01 Июля 2018, 16:14:15 »
 Доброго всем.ребят кто знает...история такая.-дворники работали на 3и4 скорости хорошо на первой и 2й становились.при втором нажатии на переключатель возвращаются...начал с реле не помогло..так как трапеция была не очень .поменял её с мотором так как кто то писал что может быть из за обмотки..все осталось так же.может быть из за подрулевого переключателя??или где ещё можно смотреть?
  • Е30 320i
Рекомендуем почитать по теме Дворники
« Ответ #1 : 01 Июля 2018, 18:04:08 »
Я бы передернул разъемы на рулевой колонке, примерно в районе коленей. ОТ них часто бывают неприятности.
Их там три друг на друге.
« Ответ #2 : 01 Июля 2018, 18:07:28 »
В смысле передернул?не понял
  • Е30 320i
« Ответ #3 : 01 Июля 2018, 18:18:22 »
Расстыковать и соединить назад. Окисление там вполне возможно.
« Ответ #4 : 01 Июля 2018, 18:22:11 »
Завтра их поищу..не давно там лазел на глаза не попались.)))) Они как то связаны с переключение режимов дворников??
  • Е30 320i
« Ответ #5 : 01 Июля 2018, 18:34:04 »
Вообще возвращение моторов идёт от отдельного постоянного питания, размыкаемого как я помню только реле. Ну то есть так - есть импульсы старта мотора, типа нажатия вниз или на себя, и полагаю реле их же даёт на прерывистых режимах, а далее идёт доводка, размыкаемая внутри мотора. Возможно она размыкается и реле дворников по времени. Беспрерывные скорости работают от других контактов, и как я понимаю доводка там работает только после выключения.
Соответственно скорее всего нету питания на линии доводки. Не помню идёт ли оно через реле, если идёт, то может на реле. Так-же может в проводах до мотора или внутри самого мотора.
« Ответ #6 : 01 Июля 2018, 19:03:58 »
Моторчики разные ставились..проблема осталась та же..его можно исключить
  • Е30 320i
« Ответ #7 : 01 Июля 2018, 21:11:41 »
Ну так чеши проводку на провод доводки. Какой честно не помню.
