Автор Тема: Сигнализация плохо реагирует на брелок!  (Прочитано 5699 раз)
« : 05 Марта 2008, 19:49:31 »
Всем доброго времени суток! Проблемка нарисовалась такая - сигнализация перестала ловить сигнал брелка дальше чем 1-3 метра (когда как)! Думал что батарейка села, поменял - тоже самое! В чём может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме Сигнализация плохо реагирует на брелок!
sky-net
« Ответ #1 : 05 Марта 2008, 19:55:29 »
а второй брелок есть? как он работает?
« Ответ #2 : 05 Марта 2008, 19:58:37 »
посмотри к антене сигналки, и попробуй со 2-го брелка если также то тогда дело в антенне...
« Ответ #3 : 05 Марта 2008, 21:06:44 »
Второго брелка к сожалению нет! :(
А где искать антенну? Это типа провод от неё(блока) должен идти?
АРТ
« Ответ #4 : 05 Марта 2008, 22:03:17 »
В брелке есть такой крутик кондер подстроечник можно аккуратно влево вправо покрутить и отрег. дальность я на своем так делал.
« Ответ #5 : 05 Марта 2008, 22:20:28 »
Тык раньше то он нормально работал! Мне кажется что BMW_3xx_i прав - это наверное антенна! Только вопрос теперь как её найти... %)
АРТ
« Ответ #6 : 05 Марта 2008, 22:24:51 »
А что может сделатся антенне там она выглядит обычный проводок сантиметров 15 20 и ни куда не подключается
sky-net
« Ответ #7 : 05 Марта 2008, 22:41:11 »
сигналка с обратной связью или простая?
у меня антенна выводится на лобовое в виде антенки, а не проводочка. (у меня с обратной...)
если простая, по сути от блока сигналки должен проводок отходить и никуда не приходить... может что с ним случилось.
а может приемник в блоке помирает? :-\
« Ответ #8 : 05 Марта 2008, 23:27:36 »
Гы! Я кажется догадываюсь почему это произошло! :) У меня блок сигналки висит над ногами (рядом с блоком АБС) и прикручен пластиковым хомутом к проводам, и крышка всё это закрывающая давно оторвана. Так вот там действительно торчал один проводок и вечно мешался, ну я его хотел к чемунибуть прикрутит и потянул за него... Он и отвалился без каких либо видимых усилий, ну я и решил что раз он никуда не идёт то нафих не нужен - и убрал его! 8) Гы-гы-гы, придётся теперь снимать блок и паять провод (он из корпуса торчал)!
P.S. Всем спасибо за подсказки! :)
« Ответ #9 : 06 Марта 2008, 14:48:20 »
Постарайся сделать его такой же длины (если не "родной" припаивать будешь)
« Ответ #10 : 06 Марта 2008, 15:17:32 »
а у меня это цуко аще сдохло на днях (((((((((((((((((
вкл зажигание и сразу орать начинает. и на брелок тоже фунт презренья. давно началось это с брелками
ЗЫ. На жизнь не жалуюсь - бесполезно. ))))))))))))
« Ответ #11 : 06 Марта 2008, 15:36:30 »
А если длиннее будет ничего страшного? А то я не уверен что найду старый... И что на счёт толщины? Мне кажется не менее важный параметр!
« Ответ #12 : 06 Марта 2008, 15:38:17 »
А у тебя именно с брелками или ужо блок тавось?
P.S. Оптимист! :)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #13 : 06 Марта 2008, 16:09:04 »
теоритически длина антенны должна быть подобрана в перерасчёте на длину волны, испускаемой брелком. Но я очень сильно сомневаюсь что на китайских сигналках этим занимались ))) Кетай - не оскорбление кого-либо, порсто один хрен всё сделано именно там.
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #14 : 06 Марта 2008, 16:09:34 »
Короче дело в том что брелок надо перепрошить. Наверняка ты его ронял, часто бывает что роняешь брелок на асфальт. И брелок наинает иногда и частенько реагировать только на очень близком расстоянии от сигналки. Надо поехат на рынок в митино или царицыно, взять  с собой брелок и блок сигналки и тебе его перепрошьют за некоторое колличество денег. От 10-400 кажется не больше.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #15 : 06 Марта 2008, 16:10:48 »
Я две сигналки так уже ремонтировал. Потом стал замечать, что чем чаще его роняешь тем чаще он начинает глючить. Перепрошиваешьи все в норме.
« Ответ #16 : 06 Марта 2008, 16:12:40 »
Fantuci - ты это кому? :) (это типа улыбка)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #17 : 06 Марта 2008, 16:14:38 »
Тебе :) Автору :)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #18 : 06 Марта 2008, 16:15:42 »
Могу поспорить что проблемма именно в этом на 100%.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #19 : 06 Марта 2008, 16:19:40 »
фишка в том, что автор из Питера))) посему поездка в царицыно сопоставима с ценой сигналки ))))
« Ответ #20 : 06 Марта 2008, 16:25:42 »
Тебе :) Автору :)
Адын - я брелок не ронял, ну может разве что 1 раз!
Два - ...
  • Репутация +19/-13
« Ответ #21 : 06 Марта 2008, 16:27:52 »
Тебе :) Автору :)
Два - ...
Вообщем, это из-за того что ронял брелок. У вас в питере есть радио рынок. Идешь туда и говоришь о проблеме, о ни в курсе и все тебе сделают. Будешь доволен как слон. Одного раза хватает,что бы у него умеьшился сигнал.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #22 : 06 Марта 2008, 16:28:11 »
Если не веришь, можешь купить новую сигналку :))))
« Ответ #23 : 06 Марта 2008, 16:34:09 »
Ну сначало я провод верну наместо! Просто если я и ронял то неменьше чем пол года назад, а если сопоставить время, то получается что стала барахлить когда я провод оторвал (пару месяцев назад а может и меньше)...
P.S. Но всё равно спасибо за совет если провод непоможет то воспользуюсь!
P.P.S. А сигналку можно былобы и поменять - эта старая уж очень, но денег нет...
« Ответ #24 : 07 Марта 2008, 14:54:08 »
Толщина пофиг, длина зависит от длины волны. Китайцы действительно могут отрезать на глаз, потому что плюс-минус сантиметр роли не играет, а вот в полтора раза длиннее или короче его не стоит делать.
Длина волны на 433 мгц - 69 см, антенну делают на половину или четверть. По-моему так.
