Автор Тема: [Новосибирск] Ремонт выхлопа m20b20  (Прочитано 2550 раз)
  • Телефон: 89137777898
« : 02 Июля 2018, 12:34:38 »
Всем привет! Стоит m20b20 motronic. Когда снимал двигатель, сломал приемную трубу. Выяснил, что она вся варена-переварена, поэтому и оторвалась. Варить это уже не хочу.
Посмотрел по каталогу - скорее всего у меня стоит катализаторный выпуск (причем тоже не как надо - труба идет от коллектора до банки цельная). Такой же выхлоп новый уже не продается, но нашел безкатовый выпуск по приемлемой цене, его схема во вложении, но в этой схеме нет лямбды. Собственно, вопрос - где должна стоять лямбда в данной схеме, чтобы она корректно работала?
P.S. еще один вопрос - при установке двигателя на место он встал с трудом и немного смещен вперед оказался (увеличилось расстояние от моторного щита до двигателя и подушки как бы вытянулись вперед), это нормально?
  • BMW E30, M20B20 Motronic, 1985, Sedan
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] Ремонт выхлопа m20b20
  • Ремонт ЦПГ
    Решил все же Перез заменой двигателя провести его ревизию и ремонт. Мотор М10В18 карбюратор.
    Ес...
  • Москва,Пражская продам нижний пыльник двс пп под мелкий ремонт
    хотел ставить себе, но не пригодился
    цена 6тр - обсуждаемо...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1 : 02 Июля 2018, 15:22:10 »
варить между приемными трубами х-пайп с гайкой под лямбду или забить и в любую приемную трубу эту гайку вварить
« Ответ #2 : 03 Июля 2018, 08:21:29 »
а на каком расстоянии от места соединения с коллекторами должна стоять лямбда?
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #3 : 03 Июля 2018, 09:36:31 »
Подушки менять. Вместе с подушками коробки. Ну а выхлоп есть передняя часть катовая. Но вместо ката там вварена труба. Могу подогнать.
На картинке безкатовый выхлоп.
