Автор Тема: Помогите с подключением датчика скорости к январю 5.1  (Прочитано 5363 раз)
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« : 07 Июля 2018, 23:26:22 »
Всем привет. Ситуация такая. Имеется м44 на январе 5.1. Сделано было жутким колхозником в попарно-параллельном режиме, без датчика скорости. Вот решил сделать все по-человески с фазированным впрыском. Знакомый, который будет откатывать онлайн-прошивку, сказал, что датчик скорости очень желательно подключить, тарировки на него он подберет. Почитал немного про родной датчик скорости, пишут, что это тупо геркон. Поэтому вопрос, какой контакт от датчика подключить к январю? И где к нему врезаться ближе всего к бардачку? Заранее спасибо.
  • BMW e30, 316, m44b19, Coupe, 1985 http://www.drive2.ru/r/bmw/900786/
Рекомендуем почитать по теме Помогите с подключением датчика скорости к январю 5.1
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 07 Июля 2018, 23:42:19 »
Можно подключиться напрямую к геркону, к коричнево/красному проводу возле приборки (12 пин). Но лучше подключиться к уже обработанному сигналу, ну я там обвел на схеме. Удобней чем возле приборки места не найти.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 07 Июля 2018, 23:44:43 »
Это, я так понимаю, контакт 6 в разъеме приборки?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 08 Июля 2018, 00:05:34 »
Не. Там написано 1 контакт разъема С6. Где он находится - хрен знает. В ЕТМ почему-то не написано.
У приборки есть 3 разъема: С1 - голубой, С2 - белый, С3 - желтый. С1 и С2 всегда заняты разъемами с проводами, С3 чаще всего пустой, туда подключается коса для бортового компьютера, круизконтроля и прочей экзотики. Тебе надо снять приборку и по месту решить, куда будет удобней подключиться, к свободному пину в С3 или присоседиться к проводу в С2.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2018, 00:25:42 от kostas
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 08 Июля 2018, 00:15:43 »
Спасибо, сейчас вроде все понятно по этой схеме. НО... Она не сходится с табличкой распиновки приборки.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 08 Июля 2018, 00:16:31 »
Хотя эту табличку неоднократно встречал в сети и люди писали, что все по ней подключали и все ок.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 08 Июля 2018, 00:24:28 »
А что не сходится-то? А - это С1, В - С2, С - С3. Вон В12, это вход геркона, вышеупомянутый коричнево/красный. В10, который тебе нужен, не обозначен. С3 вообще не расписан.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 08 Июля 2018, 00:27:26 »
Все понял, просто на нормальной схеме вход датчика подписан просто 12, без указания колодки, вот и тупанул слегка...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #8 : 08 Июля 2018, 00:29:30 »
Присмотрись внимательней. )))
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 08 Июля 2018, 00:32:01 »
Да фиг знает, сложновато воспринимать такие схемы сразу после нескольких дней изучения вазовских цветных схем... )
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 08 Июля 2018, 00:38:29 »
А еще попутно вопрос. В бардачке имеется 3-пиновый разъем. 1 контакт это 12в при вкл. зажигании (его я пустил на модуль зажигания), 2 контакт это тахометр, а 3 это что? Я до последнего надеялся что это и есть сигнал с датчика скорости )
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #11 : 08 Июля 2018, 08:34:38 »
Сигнал на эконометр, берётся с форсунки.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
