Автор Тема: Сцепление. Что-то с выжимом.  (Прочитано 3986 раз)
  • Локация: Учалы, Башкортостан
  • Телефон: ‭‭9625329836
« : 20 Июля 2018, 00:19:04 »
С того дня как я впервые сел за руль BMW и тронулся с раза эдак 10 меня сильно волнует вопрос по сцеплению. Кратко о проблеме. Очень тяжело трогаться, особенно назад. На первой или задней передачи при выжатом сцеплении машина глохнет и прикол в том что на нейтраль хрен поставишь т.к. надо отпустить и снова зажать сцепление. Так и на ходу не втыкается передача(без хрипа коробки, тупо не идёт) и приходится полностью отпустить и снова зажать педальку.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2018, 10:40:34 от vito-m6
  • 318i, M10B18, Седан, 1987
Рекомендуем почитать по теме Сцепление. Что-то с выжимом.
« Ответ #1 : 20 Июля 2018, 09:40:13 »
Ну это не до выжим. А что там - х.з. Может ГЦС, может РЦС, может что с вилкой или корзиной...
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #2 : 20 Июля 2018, 10:24:53 »
Рекомендую отредактировать название темы в соответствии с правилами, в противном случае солью в отстойник. Даже в слове "жОпа" смогли сделать ошибку.
« Ответ #3 : 21 Июля 2018, 00:01:18 »
Для начала смените цилиндр на коробке и прокачайте систему. Не поможет - меняйте верхний цилиндр. Не поможет - меняйте корзину.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2018, 10:40:18 от vito-m6
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 21 Июля 2018, 00:18:28 »
Полностью поддерживаю последовательность замены деталей в выше написанном посте.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #5 : 23 Июля 2018, 11:18:03 »
Я думаю, лепестки в корзине обломились. Ну или сточились. В любом случае, какими-то полумерами обойтись не получится.
« Ответ #6 : 23 Июля 2018, 21:51:15 »
если бы обломились,то ему 2 выжим не помог бы,а тут помогает,значит не хватает давления,значит где-то протечка,значит где-то сальнику пи3да,значит гидравлика.
« Ответ #7 : 24 Июля 2018, 12:18:28 »
Я так понимаю, что повторный выжим ему тоже очень условно помогает: только на ходу и то, позволяет просто переключить передачи. Ситуация не становится идеальной.
Но все это - гадания на кофейной гуще. Надо просто посмотреть, насколько выходит шток рабочего цилиндра. Если все в норме - делать вскрытие.
« Ответ #8 : 27 Июля 2018, 15:00:18 »
На ходу тоже не норм. Просто иногда не втыкается передача. Приходится перевыжимать сцепление.
Попробую ремкомплектнуть сперва главный селиндр потом рабочий. Может каша как нибудь и сварится
« Последнее редактирование: 27 Июля 2018, 15:03:04 от ya_isma
« Ответ #9 : 27 Июля 2018, 15:05:19 »
P.s. Нигде вроде не протекает жидкость.
Тяжело когда Бэха - первая машина и разбирать и менять что-то это как на операционном столе. Надеюсь на ваши Советы
« Ответ #10 : 27 Июля 2018, 18:23:39 »
У меня созрел такой вопрос-КАК У тебя ДЕЛА с кулисой?
