Автор Тема: [uzbekistan] не работает кнопка сигнала мтех 2  (Прочитано 3245 раз)
  • Локация: uzbekistan
« : 24 Июля 2018, 10:45:59 »
здравствуйте! не работает кнопка сигнала мтех 2. т.е работает у правой спицы. у левай и нижней не. вскрыл. есть следы от преддыдушей проводки снизу и слева. долго рассуждая подумал их надо соеденить. соединяю. но эффекта нет
« Последнее редактирование: 24 Июля 2018, 12:50:21 от ALex_HS
  • e30, 1989
Рекомендуем почитать по теме [uzbekistan] не работает кнопка сигнала мтех 2
« Ответ #1 : 24 Июля 2018, 13:00:00 »
Левая должна была начать работать.
Тут же все посто. Есть черный провод, есть коричневый. Кнопка состоит из двух частей - верхней и нижней. К нижней части подходит коричневый провод - тут все хорошо, он подходит ко всем трем кнопкам.
С черным проводом хуже - он гарантированно подходит к правой кнопке. Она и работает. К нижней кнопке не подходит совсем - понятно, что она не работает. А вот к левой - вижу, что подходит. Но почему она не заработала - не ясно. Ищи, где потерялся контакт.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 24 Июля 2018, 19:53:52 »
Как мне подсказал в своё время друг) вытащи эти контакты не рабочие и туда от реле обычного припаяй пятак.У нас рули заработали.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #3 : 25 Июля 2018, 10:19:41 »
Кстати, с пятаками от реле - годная затея.
« Ответ #4 : 25 Июля 2018, 11:02:53 »
Дык поищите тему - тут была вроде про пятаки, там вродь даже фотки разбора какого-то руля были...
« Ответ #5 : 29 Июля 2018, 09:47:21 »
спасибо всем! там оказывается не доставали пластины при нажатии не было контакта. добавил олово точечно пайкой))) теперь все работает)
  • e30, 1989
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 29 Июля 2018, 11:14:37 »
Через год эта пипка оловянная окислится и опять контакта не будет.
