Автор Тема: Ребята нужна помощь с е30  (Прочитано 2209 раз)
Bbrik
« : 03 Августа 2018, 09:39:51 »
Всем привет . Ребята собрался покупать е30 с двигателем м20б20 цена меня соблазняет но проблема в следующем заводишь мотор и слышно цоканье нагревается и слышен стук ..хозяин менял сальники кольца вкладыши коленвал точили ..проехала 7.000 и начал распредвал стучать ..или что не пойму ..цена соблазнительная на машину но боюсь попасть в серьезные расходы ..настроен двигатель менять если что то серьёзное а если нет то подскажите могу видео где работает мотор скинуть в Вайбер
Рекомендуем почитать по теме Ребята нужна помощь с е30
  • Репутация +76/-16
« Ответ #1 : 03 Августа 2018, 09:54:34 »
Возьми фонендоскоп и послушай откуда звуки/стуки, стучать может что угодно. Звуки из башки - закладывай денег на ее замену или переборку. Звуки снизу - считай что надо будет весь двигатель перебирать заново.
Если его разбирали и точили и собирали криворукие товарищи, то вполне вероятно что дешевле будет поменять мотор в сборе. Если ты морально и экономически не готов потянуть замену мотора целиком - это не твой вариант.
Либо найди у кого есть нормальный эндоскоп - посмотри в цилиндры и все будет понятно.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2 : 03 Августа 2018, 10:49:14 »
Как бы не вкладышь или поршень стучал.
Если клапана то это фигня
« Ответ #3 : 04 Августа 2018, 16:18:49 »
Конченая поршневая наоборот, при прогреве работает тише. В башке же шум с прогревом усиливается
« Ответ #4 : 04 Августа 2018, 19:07:14 »
