Автор Тема: Бринчит на кочках! Подвеска?  (Прочитано 4074 раз)
« : 06 Марта 2008, 18:12:05 »
На больших кочках/ямах, и при оченнь медленной (медленней пешехода) и при более быстрой (на сколько можно быстро но акуратно на кочках ездить) бринчит что-то с лево с переди (может справа иногда тоже, но не уверен), думаю что подвеска! Бринчит глухо, металом, примерно так - брю-рю-рюм (то бишь множественно)! Че может быть и как проверить (по возможности не заезжая на сервис, максимум эстокада)!
P.S. Палками просьба не бить, помидорами не кидать! :)
Рекомендуем почитать по теме Бринчит на кочках! Подвеска?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 06 Марта 2008, 18:17:54 »
вывеси морду и постучи ногами по колёсам посильнее. Лучше вывешивать по одному колесу (хотя бы сторону локализуешь)  )))
« Ответ #2 : 06 Марта 2008, 18:26:42 »
Ну больше чем одну я и не вывешу! Сам понимаешь... )) По поводу стороны точно слева - там очень громко, но и справа возможно тоже но не так сильно! Просто я как глушак поменял, всё слышно стало - задалбывает! :( Так а как понять что именно бринчит? И если непоможет (бринчит при большом ходе подвески)?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #3 : 06 Марта 2008, 18:42:32 »
ну во первых вывсеить ты можешь и всю морду (пеньки под пороги никто не отменял)
а так если знаешь с каой стороны берёшь руку или монтировку и методично раскачиваешь ВСЕ соединения в подвеске.
На иксе мог растянуться хомут пыльника шруса - бренчат они просто изюмительно громко и кажется что машина вот-вот развалиться.
« Ответ #4 : 06 Марта 2008, 18:46:16 »
То бишь если это пыльник то типа прикрутил и всё ок?
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #5 : 06 Марта 2008, 18:49:32 »
Кржух тормозного диска.Сгнило крепление. Вот и бренчит.
« Ответ #6 : 06 Марта 2008, 18:54:40 »
Не! Точно не кожух - кожух бринчит тоненько и звонко, а это тяжело и глухо...
  • Репутация +19/-13
« Ответ #7 : 06 Марта 2008, 18:56:04 »
Может защита об двигатель бъет?
Mihail72
« Ответ #8 : 06 Марта 2008, 18:56:35 »
ФАНТУЧИ прав, вполне может кожух бреньчать... я свои с обоих сторон оторвал нафиг. а еще рулевые тяги проверь (пеньки под пороги рулят), но скорее кожух.
« Ответ #9 : 06 Марта 2008, 19:09:39 »
Защиты нету!
Я уже написал - тон гораздо ниже... Такое вмечатление, что что-то толстое многократно стучит вместе с ходом подвески...
  • Репутация +19/-13
« Ответ #10 : 06 Марта 2008, 20:24:05 »
рейка рулевая может стучать если без гура
« Ответ #11 : 06 Марта 2008, 20:38:53 »
С гуром...
АРТ
« Ответ #12 : 06 Марта 2008, 20:55:49 »
может поворотный подшипник в отбойнике бывает гайка ослабляется
  • Репутация +6/-0
« Ответ #13 : 06 Марта 2008, 21:00:01 »
проверь не болтается ли капот в направляющих пазах. кто-то писал что вылечил такой звук при помощи изоленты на ролики капота.
а подвеску можно проверить ещё так: поставить колёса прямо и попробовать покачать колесо руками за верхнюю часть в вертикальной плоскости. если есть ощутимый люфт - сделать выводы об убитых стойках/опорах. ещё нелишне проверить резинки и тяги стабилизатора.
« Ответ #14 : 06 Марта 2008, 21:24:34 »
Ты имеешь в виду подшипник верхней опоры? Если да то проверю завтра!
Капот я проверю, но он вроде не болтался, да и звук вроде ниже идёт. Стойки могут быть они у меня изначально стоят, сколько прошли х.з.! К тому же они у меня разные (там где крепление верхней гайки разные захваты для удержания штока) и с учётом иксовости наводит на мысли о неправильном (не иксовом), аммо... Правда свою функцию выполняют - на место за такт возвращают. Опоры новые, менял меньше года назад, за это время проехал совсем не много, 3-4 тысячи! Может их плохо закрутили?! А как резинки и тяги стабилизатора то проверить? Я сегодня подёргал тягу - сидит плотно, не люфтит.
P.S. А колёса при покачивании вывешивать?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #15 : 06 Марта 2008, 22:37:06 »
нет, не вывешивать. должна стоять на ровной площадке колёсами строго прямо. правда не знаю насчёт полноприводных, может у них какая-то своя специфика. стабилизатор надо глянуть там где он к балке крепится. обычно если с резинкой что-то не так это сразу видно. ну и стойки его тоже проверить визуально.
у меня была подобная проблема - на кочках звук как будто по железной трубе чем-то стучит. в итоге решил поменять всё: от шаровых до аммо. завтра еду из ремонта забирать.
ps ну как же это - менять опоры и не поменять аммо, которые к тому же непонятно какие и при этом разные! в такой машине всё должно быть прекрасно, не так много их осталось...
« Ответ #16 : 06 Марта 2008, 23:03:47 »
Покачать колёса попробую, хотя боюсь силёнок может нехватить! Резинки и стойки стаба визуально нормальные, может потом правда поменяю - крены кузова не нравятся. А про апоры - когда машину смотрел перед покупкой - сказали менять опоры, аммо сказали хорошие (что они разные тогда не знал), вот я когда деньги появились опоры поменял, при замене и выяснилось что аммо разные... Ну и я их пока решил не менять - езжу акуратно, по кочкам не гоняю, да и мало я езжу, а стоят они по 100 баксов каждый!
P.S. Вот по тому что в ней всё должно быть прекрасно я и пытаюсь всё отремонтировать несмотря на отсутствие денег! А там ещё пол машины ремонтировать! Думаю тысч 100 она съест и не подавится! :)
P.P.S. Спасибо!
sky-net
« Ответ #17 : 07 Марта 2008, 08:57:26 »
и всеже обрати внимание на затяжку гайки в опорном. Случайнео так стало не после того как ты опоры поменял?Может плоховато затянул гайку.... она ослабилась. Как раз похожий стукоток будет.... НА любых причем скоростях и неровностях...
« Ответ #18 : 07 Марта 2008, 10:23:09 »
Спасибо! Это как я уже написал проверю в первую очередь, так как мастера могли и недозатянуть... :) Погода только сегодня подкачала - снег валит, подожду пока перестанет.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #19 : 07 Марта 2008, 12:00:57 »
Глянь еще гайку, которая фиксирует аммортизатор в передней стойке - у меня она самоотворачивалась, начинало стучать. Потом я её зубилом хорошенько дозакрутил - стало ОК.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #20 : 07 Марта 2008, 13:52:14 »
А где она? Под аммо и стойкой?
« Ответ #21 : 07 Марта 2008, 14:16:59 »
Отгнила часть брызговика с чашкой амо от остальной части брызговика, и болтается.
Отгнила от балки площадка под опору дрыгателя, дрыгатель прыгает и скребет остатками площадки по тому месту, где она была.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #22 : 07 Марта 2008, 14:39:16 »
Та большая гайка, которая заворачивается после того, как аммортизатор вставишь в стакан стойки.
деталь 6
Надо поддомкратить колесо, оттащить пыльники и отбойники вверх и увидишь её
Полный расклад /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RUZEMDAxMTY=
« Ответ #23 : 07 Марта 2008, 14:54:48 »
Не ну настолько серьёзные проблемы были бы заметны при обследовании на подёмнике перед покупкой! Да и если ты имеешь в виду опору двигателя которая резиновая, то резинка новая, мет части нормальные (иначе мне бы сказали)! А под брызговиком ты чего имеешь в виду?
« Ответ #24 : 07 Марта 2008, 14:56:15 »
деталь 6
Постараюсь посмотреть как погода полутше будет! Спасибо!
