Автор Тема: Подходит приборка от ВП на ПП ?  (Прочитано 3084 раз)
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« : 02 Сентября 2018, 16:34:00 »
Приборка ВП м10 инжектор на ПП м10 карбюратор. Ну поставил я приборку, в пп от вп  и работает только указатель температуры, спидометр не проверял, подсветка не работает, постоянно горит одна лампа "инспекта"(при выключенном зажигание), тахо не работает, указатель топлива то же в не одыквате , что то пытается но нечего не получается  ;D. Приборку взял кота в мешке, мою украли, по ней всё работало. Приборка от вп с  Экономайзером на старой такого не было, был просто тахометр. Вопрос вот в чём, приборка от ВП если она исправна, должна полностью работать? (кроме  Экономайзер)
Пока курил форум понял, что на новой приборке нет кодера ((. Второй вопрос, если поставить кодер от карбюраторной приборки м10, чего ждать )) ?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2018, 17:35:06 от SpoTRed
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
Рекомендуем почитать по теме Подходит приборка от ВП на ПП ?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 03 Сентября 2018, 08:53:07 »
КОдер от карбовой не поставишь - на ПП и ВП кодеры разные. Кодер на ВП спереди справа белая фишка с чипом, на ПП сзади чёрная длинная штуковина.
Приборки полностью совместимы при замене целиком. Если карб с мозгами, то можно и эконометр прикрутить, только всё равно будет показывать херню.
Думаю что приборка плохая. Как минимум батарейки на СИ плате менять надо, и пропаивать все её контакты на разъёме и на её разъёме на основной плате. Да вообще все пайки разъёмов лучше пропаять.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Самарская область г. Новокуйбышевск/ Москва
« Ответ #2 : 03 Сентября 2018, 11:21:09 »
Тебе нужен кодер от приборки ВП на 4-х целиндровый мотор, чтоб приборка начала работать, ну и посмотреть что с ней внутри случилось, если не начала нормально работать.
  • BMW E30, 316i, M20B25, Седан, 1988
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #3 : 03 Сентября 2018, 17:33:37 »
Ребята, я вас понял, значит без разбора и дефектовки, как всегда не обойтись. Так - то информации по приборкам на форуме много, теперь яснее стало с чего начать, буду разбираться дальше.
« Ответ #4 : 03 Сентября 2018, 23:06:42 »
Начни действительно с кодера, но пропайка сто пудов понадобится - уровень топлива и температура не зависят от кодера, как и спидометр.
« Ответ #5 : 06 Сентября 2018, 12:27:02 »
Я ставил для эксперимента приборку от ПП в машину с ВП Разницы вообще не заметил в работе (ну кроме разного количества красных огоньков). Т.е. по сигналам (по разъемам) приборки идеально совпадают. Эконометра не было ни на одной, ни на другой приборке.
Исходя из своего опыта считаю, что у тебя просто мертвая приборка ВП попалась. Или ты ее убил, когда длинными шурупами прикручивал рамку.
