Автор Тема: [Краснодар] выламывает стойку стаба  (Прочитано 6819 раз)
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« : 20 Сентября 2018, 10:49:46 »
Всем привет! Может есть какие предположения у кого как так получилось и как это исправить? Пробывал укоротить и повернуть стойку, не помогло. (По подвеске стоят сайленты со смещённым центром и занижение) Стаб нормальный(прикладывал другой), втулки новые. Рычаги ровные. На развале проблем ни каких нет, все четко. Думаю переварить кронштейн стойки, но почему так получилось понять не могу!
Рекомендуем почитать по теме [Краснодар] выламывает стойку стаба
« Ответ #1 : 20 Сентября 2018, 11:26:20 »
А резиновый шарнир чего так перекошен? Это на стоящей машине, или на задраной?
« Ответ #2 : 20 Сентября 2018, 11:35:31 »
на стоящей. По этому поводу и думаю, почему его выворачивает.
« Ответ #3 : 20 Сентября 2018, 15:06:59 »
Надо разобраться с причиной перекоса. Я думаю, что когда подвеска начинает работать, железная вилка бьет в железный корпус, внешнюю оболочку резинового шарнира. Ломается в самом тонком месте.
Я считаю, что на стоящей машине резиновый шарнир должен быть в расслабленном (или минимально напряженном) состоянии. То, что изображено на картинке, ни в какие ворота...
« Ответ #4 : 20 Сентября 2018, 16:29:43 »
вот и я не могу понять как такое получилось.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #5 : 20 Сентября 2018, 20:25:56 »
Я думаю, что из-за занижения стабилизатор по краям стал короче относительно рычагов, т.е. рычаги стали к стабилизатору ближе. А длина изменилась из-за положения стабилизатора относительно рычагов. Стабилизатор ушёл вверх, длина рычагов увеличилась. Вот и вся проблема. решение - изготовление других кронштейнов крепления стойки стаба к рычагам. С наклоном отверстий в нужном направлении.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2018, 20:28:26 от slawa malyar
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 20 Сентября 2018, 21:52:07 »
KAMOKA 993266    может решит проблемы
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 20 Сентября 2018, 21:56:25 »
при установке салентов со смещением бумеранг подался вперед , да и косточка укорочена - вот на выходе получились такие бешенные углы выворота саленблока косточки.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #8 : 21 Сентября 2018, 00:07:09 »
типа этого
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #9 : 23 Сентября 2018, 01:08:34 »
Переделка под стойку стаба от е34, тоже хороший вариант.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #10 : 23 Сентября 2018, 19:08:31 »
да да, это из-за сайлентов со смещением.. и угол кастора изменился..
« Ответ #11 : 23 Сентября 2018, 21:49:05 »
да ладно!
угол кастора, конечно изменился, но в лучшую сторону ) в этом как бы и есть смысл установки этих сайлентов.
Езжу уже лет 5 с такими сайлентами со смещением и занижением -50, и стойки стаба оч хорошо себя чувствуют.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #12 : 23 Сентября 2018, 22:08:16 »
вот те и ладна..
вот особенно то что стойка стаба (косточка) укорочена и явный наклон..
« Ответ #13 : 23 Сентября 2018, 22:15:56 »
вот те и ладна..вот особенно то что стойка стаба (косточка) укорочена и явный наклон..
ладно, так ладно ) но проблема явно не в эксцентриковых сайлентах.
Вот то что стойка стаба укорочена - я не понял - это сделали до того, как ее вывернуло или таким образом уже пытались с этим бороться?
  • Репутация +46/-10
« Ответ #14 : 23 Сентября 2018, 22:26:12 »
ну автор пишет что это он сам уже укорачивал стойку..
вот если П-образный кранштейн, Кпримеру!, повернуть на 90 градусов, но и стойку тоже приварить с поворотом на 90 градусов, таково бы небыло, но будет тогда также изгибать при ходе рычага вверх/вниз.. ::)
смещённый тоже получается что отдалил рычаг от стаба, вот стаб и как-бы недотягивается)
да, с двумя шарнирами то что надо ^-^
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2018, 22:28:19 от BLIND
« Ответ #15 : 24 Сентября 2018, 10:00:57 »
пробовал и так. Тоже ломает.
« Ответ #16 : 24 Сентября 2018, 10:02:28 »
ломало, по этому и пробывал укорачивание решить проблему.
« Ответ #17 : 24 Сентября 2018, 10:07:28 »
Не понимаю вообще как такое получилось. Стаб стандарт, рычаги ровные. Ломает с 2х сторон.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #18 : 24 Сентября 2018, 12:04:30 »
.... сайленты точно ни причем.
Я так думаю ТС либо что-то не договаривает, или в свою подвеску он внес какое-то мега занижение, с попыткой сделать за счет укорачивания стоек какой-либо тюнинг самого стабилизатора.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #19 : 24 Сентября 2018, 12:07:17 »
Поставь любое из передних колес на пару кирпичей, и посмотри что какое положение займут твои стойки.
« Ответ #20 : 24 Сентября 2018, 21:14:58 »
нет никакого дикого занижения. Стойки с пружинами стоят одной фирмы (мтс-техник или чёт такое) и из одного комплекта. Установлено на авто - подвеска с занижением, сайленты с смещённым центом, все новые втулки, шаровые, стойки и прочее. Выяснилось это когда начал эксплуатировать авто (собирал 3 года)
« Ответ #21 : 24 Сентября 2018, 21:16:26 »
и такое пробывал. Поднял до уровня икса наверное) Появляется зазор в пару мм (между П-образным кранштейном и стойкой)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #22 : 24 Сентября 2018, 23:03:46 »
    "стойки с ....." - это сам "сапог" я правильно понял?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #23 : 25 Сентября 2018, 00:27:04 »
Все-таки выламывает по всей видимости из-за смещенного сайлентблока. Взял я картинку рычага, обрисовал в кореле, привел к актуальному размеру и вот что получилось дальше: смещение хвостовика рычага на 10мм дает смещение стойки на 5.68мм. Смещение на 15мм - 8.55мм, смещение на 20мм - 11.33мм.
« Ответ #24 : 25 Сентября 2018, 08:12:57 »
нет. Только стойка. Сапог 51 завод.
