Автор Тема: Есть некий ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ  (Прочитано 2390 раз)
Shizgara
« : 07 Марта 2008, 12:05:18 »
В конструкции автомобиля есть некий ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ номер 15
Он вообще нужен или нет, всмысле его нужно менять и как часто
Рекомендуем почитать по теме Есть некий ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ
« Ответ #1 : 07 Марта 2008, 12:19:40 »
Это не фильтр, это абсорбер.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #2 : 07 Марта 2008, 22:55:05 »
он не разбирается и необслуживается
14 лет на форуме
« Ответ #3 : 07 Марта 2008, 23:40:29 »
В этой банке, вроде, активированный уголь, который поглощает всякие гадости из паров бензина. Да, наверное, за 20 лет этот уголь наелся гадости до невозможности и умер. ProfiSale где-то вычитал, что уголь в нем надо менять. Но никто никогда этого не делает. Можно купить новую, но больше для красоты - убитый катализатор, например, гораздо хуже для окружающей среды.
Морковкин
« Ответ #4 : 09 Марта 2008, 22:03:43 »
абсорбер под номером 1
Морковкин
« Ответ #5 : 09 Марта 2008, 22:06:31 »
я на схеме не увидел топливного фильтра,если это он,то меняестся раз в 50000км.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #6 : 10 Марта 2008, 00:28:48 »
причем тут топливный фильтр ??? под номером 15 и есть фильтр с активированным углем!
тебе говорят абсорбер ! в котором фильтруются пары бензина и часть выхлопа .....
аффтар забей на него не меняй.....
« Последнее редактирование: 10 Марта 2008, 00:32:36 от DOBERman
  • Репутация +14/-1
« Ответ #7 : 10 Марта 2008, 00:37:59 »
Мужики извините за офф, но правильно аДсорбер, абсорбер это совсем другое...
Тарик прав, адсорбер 15 пункт.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2008, 00:41:13 от Борис
« Ответ #8 : 10 Марта 2008, 00:40:37 »
да совершенно верно адсорбер:)
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #9 : 10 Марта 2008, 08:38:57 »
Ну не так уж и совсем другое:
Абсорбер (от лат. absorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси
Адсорбция (лат. ad — на, при; sorbeo — поглощаю) — процесс концентрирования вещества из объёма фаз на границе их раздела.
Поглощаемое вещество, еще находящееся в объеме фазы, называют адсорбтив, поглощенное — адсорбат. В более узком смысле под адсорбцией часто понимают поглощение примеси из газа или жидкости твердым веществом — адсорбентом. При этом, как и в общем случае адсорбции, происходит концентрирование примеси на границе раздела адсорбент-жидкость либо адсорбент-газ. Процесс, обратный адсорбции, то есть перенос вещества с поверхности раздела фаз в объем фазы, называется десорбция
  • Репутация +14/-1
« Ответ #10 : 10 Марта 2008, 23:47:51 »
Ты сравниваешь процесс и прибор, а я говорю сугубо про прибор, так во на схеме адсорбер - то что в составе абсорбера и адсорбера лежат одинаковые латинские корни это и так ясно, НО приборы по своему применению и назначению разные.
Теперь про термин
Для процесса поглощения молекул газа или жидкости поверхностью твердого тела в русском языке используется термин адсорбция. Абсорбция же означает поглощение газов в объеме жидкости.
« Ответ #11 : 11 Марта 2008, 10:33:06 »
Химики, успокойтесь ))))
  • Репутация +41/-8
« Ответ #12 : 11 Марта 2008, 14:45:20 »
Глянь на  аватаре - Я СПОКОЕН!
Shizgara
« Ответ #13 : 11 Марта 2008, 15:49:57 »
господа, а по делу можно, пожалуста
