Автор Тема: [Москва] Печь для бани или гаража  (Прочитано 2468 раз)
  • Репутация +44/-23
« : 10 Октября 2018, 16:52:45 »
Изготовлю на заказ печь для бани или гаража.
Размеры: ширина 50 см, длина 60 см, высота 60-70 см
Толщина стенок 6 либо 8 мм.
При толщине стенок 8 мм цена 18500, 6 мм - 16000.
На фото не покрашенная. Крашу огнеупорной краской в 2 слоя.
Расположение трубы ближе к дверце (при необходимости в любом другом месте), в топке дополнительно надтопочный лист, благодаря которому получается C-образная циркуляция жара, что дает большую эффективность и экономию дров.
В комплектацию входят:
- Поддувало-зольник, для легкого розжига, регулировки горения и удаления золы.
- Колосники из 14-го квадрата.
- Труба 89 мм высотой 50 см. Далее наращиваете по месту, как нужно.
Возможно изготовление любых других размеров
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Печь для бани или гаража
