Автор Тема: m20b25 не докручивает в отсечку  (Прочитано 1869 раз)
  • Локация: Kiev
« : 18 Октября 2018, 15:45:16 »
Поменяно все что только можно поменять из навески.
Бегунок, крышка, провода, датчик КВ, мозг, топливный насос, КХХ, клапан сброса давки, форсунки, свечи и т.п.
КРОМЕ расходомера.
Все менялось и/или подкидывалось с другого двигателя.
Результат прежний.
При нажатии в пол, упирается на 4-5 тыс. об. и дико отстреливает выхлоп.
Если жать плавно, можно докрутить чуть выше, но опять таки, не в отсечку.
Расходмер вскрывался, дорожки скорее мертвы чем живы. Подвинул слегка плату дабы бегунок ходил по живой поверхности, но все не то.
Единственное если синхронно с полным открытием дросселя вручную докрутить бегунок - тогда двигатель лупит в отсечку.
Весь геморрой может заключаться в данной детали?
Просто подкинуть не с чего, а покупать вновь ненужную деталь, как может оказаться позже, не особо горю желанием.
Стоит 082-й, есть 083-й но на сколько мне известно корректно на 2.5 он работать не будет.
  • Touring 88'
Рекомендуем почитать по теме m20b25 не докручивает в отсечку
  • Робот спамер
  • Локация: Тамбов
  • Телефон: 89004928887
« Ответ #1 : 20 Октября 2018, 01:00:05 »
хлопки в трубу, либо богатая смесь, на этих оборотах вряд ли , либо что то с зажиганием это точно , если мотроник то отсечка в программе после 6000 об если джетроник то на бегунке  вобщем надо стробоскопом смотреть каждый провод и обратить внимание на частоту искр так как бывает искра пробивает сразу на два соседних электрода особенно когда зажиг самое раннее и особенно джэтроник из за близкого расстояния меж электрод еще сопротивление проводов  5-6 ком проверить не больше и обязательно это важно свечи не должны иметь добавочный резистор те символ R  и зазор не больше 0,7 0,6 если свечи без добавоч резистора то можно 0,8
  • бмв е30 325 седан
  • Локация: Kiev
« Ответ #2 : 20 Октября 2018, 01:16:01 »
это мотрон)
я уже ума не приложу что это за головняк может быть)
  • Touring 88'
  • Локация: Kiev
« Ответ #3 : 20 Октября 2018, 22:57:37 »
Трабл был как раз в ДМРВ.
Подкинул другой, всё ок.)
  • Touring 88'
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #4 : 21 Октября 2018, 08:04:53 »
Только хотел сказать что проблема скорее всего в расходомере.
« Ответ #5 : 02 Ноября 2018, 23:56:35 »
А если подкинуть плёночник, то появится ещё много других вкусных плюшек )))
