Автор Тема: М10 радитор от е36 с бачком как подключить?  (Прочитано 2878 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Россия. Ульяновск
« : 29 Октября 2018, 14:10:39 »
Вопрос в следующем. Имеется необходимость на м10 поставить больший радиатор. Прикрутил от е36 который со встроенным бачком. патрубки так же один вверх.другой вниз. снизу у радиатора есть вывод из бочка. его куда то подключить? например как на м42, где есть трубка в которую идут обратки печки/подогрева дросселя в ней есть вывод на этот бачёк(если ни чё не путаю). Или же заглушить? делал и так и так,выгонял воздух всеми правдами и не правдами 1 фиг на холодную бачёк почти пустой. если чуть наполнить его, то  уровень поднимается при нагреве и лишнее выкидвает. остывает-падает. чуть налей опять это же выплюнет. печка огонь. радиатор горячий(термостат в порядке,новый).по ощущениям в нём тосола литров 6. по пасорту в м10 7 идёт ,а с таким огромным радиком я думал все 9-10 будут. стоят январь так что температуру включения вентилятора поставил 97. выкл на 94. если включится , то крутит минуты полторы(если на холостых) хотя на улице +1гр. что что не то. не знаю чё делать.помогите
  • BMW E30 coupe m10b18i
Рекомендуем почитать по теме М10 радитор от е36 с бачком как подключить?
  • Телефон: +79118164262
« Ответ #1 : 31 Октября 2018, 21:58:23 »
Попробуй туда подключить ту трубку, что раньше шла на расширительный бачок твой.
  • e30 купэ, 1985 м10б18 карб >> м40б16
  • Репутация +60/-9
« Ответ #2 : 01 Ноября 2018, 01:09:24 »
в штатной системе охлаждения М10 нет расширительного бачка. Прежде чем советовать изучите мат. часть.
Топикстартеру:
я ставил на М10 радик от М40. От радиатора печки на помпу идёт обратка - стальная трубка под впускным коллектором. В неё нужно врезать тройник, подвести соотв. к расширительному.
Я так отъездил около 70 т.км. пока не свапнулся на М52ТУ
« Ответ #3 : 02 Ноября 2018, 23:53:23 »
Да и вообще нахрена на М10 бОльший радиатор? Он и на радиаторе от ТАЗ-2016 прекрасно ездит. Или мотор турбованный?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 05 Ноября 2018, 08:15:04 »
Топикстартеру:
так делал и мне показалось,что всё равно часто включается вент и тослоа залезает ну мало 6 . или чёто путаю так и надо?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #5 : 05 Ноября 2018, 08:16:13 »
этот мотор поставлен на ниву, для оффроуда. там скоростей нет, надо что бы без обдува было охлаждение
  • Репутация +4/-0
« Ответ #6 : 05 Ноября 2018, 08:18:06 »
ещё крышку я поставил 1.4 от дизеля я так понял. может как то хитро надо воздух выгнать? а ещё может быть причина в том,что салонная печка находится чуть выше чем горловина бочка? мотор на ниву поставлен,а печка родная осталась.обычно на ниве бочек на крыле стоит
