Автор Тема: УРААААААА  (Прочитано 4419 раз)
/scott/
« : 08 Марта 2008, 01:21:00 »
сегодня наконец завел свою машину =)))
завелась.сучка  tongue
установка инжектора прошла успешна =)
хочу сказать большое спасибо всем кого я терроризировал своими вопросами всё это время))
но есть косяк))эээ....c машиной :)
в общем заводишь её работает секунд 20 потом глохнет.
если пережать обратку тогда нет
регулятор давления поменяли на ещё один.правда б/у взятый на разборке
итог тот же.заводим-работает, глохнет
что смотреть??? не думаю что 2-ой регулятор тоже мёртвый
кстати если держать газ-машина не глохнет.друзья.мысли))
последний рывок остался)))
Рекомендуем почитать по теме УРААААААА
    • Репутация +21917/-13401
    « Ответ #1 : 08 Марта 2008, 12:15:01 »
    Поздравляю!
    Попробуй поездить и прогреть, может она на холодную глохнет...
    • Репутация +1/-2
    • Локация: Санк-Петербург
    « Ответ #2 : 08 Марта 2008, 12:18:37 »
    /scott/, ну сколько раз писать одно и то же? создай тему в "ремонте".
    то, что ты наконец собрал и завёл - моложец паздравляю от всей души
    P.S. за такое состояние карбюратора тебе руки оторвать ))
    /scott/
    « Ответ #3 : 08 Марта 2008, 13:57:45 »
    ты не видел в каком он был ;)
    поездить и прогреть не получится)она глохнет секунд через 20)
    « Ответ #4 : 08 Марта 2008, 14:13:20 »
    И если держать газ?
    /scott/
    « Ответ #5 : 08 Марта 2008, 14:23:40 »
    И если держать газ?
    там итак обороты в районе 2-х тыс
    думаю мож подсос воздуха где???
    а если ещё газ держать))))до4-х её раскрутить и ждать пока прогреется)))
    « Ответ #6 : 08 Марта 2008, 14:45:25 »
    Покататся можно и так - главное прогреть хоть чуть-чуть, просто если это на холодной это одно, на любой другое! Хотя подсос не исключён, проверь всю воздушную систему впуска спомощью карбклинера! Прыскать на подозрительные места и смотреть - обороты подскачили значит подсос...
    « Ответ #7 : 08 Марта 2008, 14:54:28 »
    Слушай! Вот что я подумал! У тебя обороты 2000 каким раком ваобще? Ведь При закрытой дроссельной заслонке должен срабатывать датчик положения дроссельной заслонки и включатся принудительный ХХ, а на принудительном ХХ при оборотах выше 1200 мозги должны закрывать форсунки, и включать их при понижении оборотов до непомню скольки! Это должно работать и на джете! (я так понимаю ты установил его)
    /scott/
    « Ответ #8 : 08 Марта 2008, 14:57:59 »
    заводишь-выходит на обороты в р-не 1500 тыс
    потом через несколько секунд поднимаются но 2х тыс и машина глохнет
    а почему так я не знаю =((
    « Ответ #9 : 08 Марта 2008, 15:12:32 »
    Гм! Надо на это смотреть! Я конечно в джетах не спец, но как говорится "не лечу по фотографии"! Не видя так трудно что либо понять. Если бы у тебя было бы всё штатно, то можно было бы гадать, а так мне кажется будет сложно! Может ты просто что нибуть забыл или перепутал...
    /scott/
    « Ответ #10 : 08 Марта 2008, 15:19:36 »
    Гм! Надо на это смотреть! Я конечно в джетах не спец, но как говорится "не лечу по фотографии"! Не видя так трудно что либо понять..
    это исправить не сложно)))))))))))
    пифка? ;)
    « Ответ #11 : 08 Марта 2008, 15:42:05 »
    А ты где обитаешь? =)
    /scott/
    « Ответ #12 : 08 Марта 2008, 20:08:09 »
    машина стоит на Литовской ул.
    между Выборгской и Лесной)
    а я обитаю я на нарвской)
    « Ответ #13 : 08 Марта 2008, 20:16:43 »
    Гм! Надо будеть заехать к Десперу и к тебе (машине) заодно посмотреть что там такое... Пиво возьму только если помогу - не профи всё таки... =) Зато бездельник...
    /scott/
    « Ответ #14 : 08 Марта 2008, 20:35:17 »
    кстати.наверное у Деспера можно взять заведомо рабочий регулятор давления для тестирования?)))если он ещё не продал его((
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #15 : 10 Марта 2008, 18:40:01 »
    Была та же хрень!!! Я ж писал!!!  Регулятор ХХ! Взял у Деспера - всё норм...
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    « Ответ #16 : 10 Марта 2008, 18:40:51 »
    ЗЫ, у Деспера уже его нет=)))
     ХХ регулятора, всмысле...
    eros
    « Ответ #17 : 10 Марта 2008, 21:48:46 »
    /scott/ расскажи как сделаешь .....
    /scott/
    « Ответ #18 : 10 Марта 2008, 23:09:25 »
    да чё-та ваще нипанятно всё
    сёня приехал, зарядил севший акум а она не заводится теперь даже =(
    достанет она меня.там на разборке и остается
    /scott/
    « Ответ #19 : 10 Марта 2008, 23:11:20 »
    искра вроде есть.бензин поступает
    в итоге крутит.даже не схватывает.один раз чихнёт и всё
    в итоге свечи залиты
    eros
    « Ответ #20 : 11 Марта 2008, 09:49:58 »
    Странно..... чесно говоря не понимаю из за чего...единственное это нужно пробовать все по кругу менять...
    Мне проще.. я на сл. недельке буду заниматься тем же самым..только у меня щас стоит м10 ле джетроник, а бууду себе втыкать другой м10 карбюраторный, так вот мне просто заглушить бензанасос и поставить впускной от своей...впринципе и все)
    Так что ты исчи...думай в чем трабл..отпиши потом.. У меня думаю не должно возникнуть таких проблем....
    « Ответ #21 : 11 Марта 2008, 10:15:03 »
    Ты всё таки попробуй поставить заведомо рабочий регулятор! От волги там или ещё чего такого...
    « Ответ #22 : 11 Марта 2008, 18:59:06 »
    Я почти угадал=)) С регулятором=))
    /scott/
    « Ответ #23 : 12 Марта 2008, 00:07:45 »
    в общем сегодня купил новый регулятор от волги, бюджет всего 270р.
    держит 3 атмасферы.встал как родной
    заводится, но работала как-то с провалами
    потом был обнаружен подсос воздуха через патрубок доп.воздуха
    в общем засунули туда временно болт))))
    /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by94LWwvMTIwMDcyMS9sYXJnZS85NjY0NTgzMi5qcGc=
    выставил ХХ и зажигание примерна
    с карбом контраст огромный.крутится харашо
    /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by94LWwvMTIwMDcyMS9sYXJnZS85NjY0NTgzMy5qcGc=
    /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by94LWwvMTIwMDcyMS9sYXJnZS85NjY0NTgzNC5qcGc=
    побаловался)))))))
    но!!! всё не слава богу (с) Ангел
    чё-та генератор мозг делает.нет заряда
    завтра буду разбираться с тестером
    « Ответ #24 : 12 Марта 2008, 22:06:48 »
    Регулятор от волги - это не дело.. Его хватит ненадолго..... Но, на выяснение причины дёшего и сердито=)
    Генератор - или обмотка, или масса, или щётки, или стабилизатор.
    Щётки на Обводном, обмотка тоже, массу сам проверяй, стабилизатор можно самому перепоять....
