Автор Тема: Запуск двигателя от брелка сигнализации, как сделать самому ?  (Прочитано 4445 раз)
david
« : 08 Марта 2008, 03:32:04 »
Здрассте, у меня родилась такая полезная идея. Вообщем хотелось бы сделать так чтобы машина заводилась от пультика сигнализации... Как это сделать - в теории (т.е. какие провода замыкать я знаю) но вот в деталях не особо. Может кто занимался подобным ??? И скажу сразу что покупать супер пупер сигналку не хочу так как люблю всё делать сам. Думаю купить блок с пультом где по больше кнопок чтобы было по проще распределить всё, прозвоню что эти кнопки там замыкают и переведу их в нужные мне реле. Пока не решил как это будет дружить с главным способом приведения автомобиля в работу, но думаю что провода будут идти парралельно, т.е. и в замок и в сигналку. Получается что если машина была заведена от пульта - то и глушить её надо будет оттудаже, а если от замка - то только от туда. Для запуска двига - надо замкнуть и удерживать замкнутыми 4 провода, и потом к нимже присоеденить ещё один, но только сикунды на 2-3 максимум. Вопрос человекам, которые дружат с проводочками ;)... Ну вообщем скажите все что думаете !!!
Заранее спасибо !
Рекомендуем почитать по теме Запуск двигателя от брелка сигнализации, как сделать самому ?
Skazka
« Ответ #1 : 08 Марта 2008, 04:23:31 »
Велосипед изобрели уже до тебя, купи сигналку с запуском %)
« Ответ #2 : 08 Марта 2008, 12:35:36 »
идея бредовая, проще купить сигналку
lolitop
« Ответ #3 : 08 Марта 2008, 12:48:59 »
у меня сигналка с автозапуском... стоит 5700р.. проще купить я думаю
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 08 Марта 2008, 18:01:07 »
самая дешевая сигналка с запуском была в районе 3000 руб, наверняка есть дешевле, а гемору в разы меньше
david
« Ответ #5 : 09 Марта 2008, 04:39:09 »
проблема в том, что такая сигналка стоит дорого. Я думал купить какуюнить самую дешёвую и переделать самому ! Разве так не интереснеее ?
« Ответ #6 : 09 Марта 2008, 04:45:51 »
Ав чем фишка заводить с пульта? Типа у меня есть такой наворот, а у тебя нет?
david
« Ответ #7 : 10 Марта 2008, 17:29:10 »
типа удобно !
rukez
« Ответ #8 : 15 Марта 2008, 00:28:25 »
типа надо занова изобретать блок который будет анализировать напряжение (точнее импульсы если не ошибаюсь) в бортовой сети для того чтоб стартер отключить в момент завода движка - это самая сложная часть процесса. плюс ставить тайм-реле чтоб в случае если двигун не заводится в течении определённого времени (например 5 секунд) стартер тоже отключился. ещё нуно ставить хвостовики на кулису чтоб стартер не включился если включена передача ...
вообщем на практике вариантов два:
1) купить сигналку с запуском
2) заводиться с кнопки тока находясь рядом с машиной (отключая стартер отжимая кнопку при заводе) что вообщем бессмыслено. Ну разве что можно заколхозить понтовую красную кнопку вместа ключа ... тока зачем ? я могу придумать тока одну меру необходимости для кнопки - так травмобезопасней в случае аварии (не соберёшь ключ коленом при лобовом ударе)
« Ответ #9 : 15 Марта 2008, 01:49:44 »
...чтоб стартер отключить в момент завода движка - это самая сложная часть процесса.
как раз наоборот..... ставишь реле, и подключаешь его через лампочку на зарядку, тоесть оно будет размыкаться как только лампа потухнет, тоесть сразу после старта мотора..... а реле это будет управлять втягивающим....
вот только если не сделать на коробку типа "датчик  нейтралки" то при одном из стартов (когда забудешь поставить на нейтралку вечером а по привычке воткнешь первую) а с утра после перепоя забудешь и тыкнешь на кнопку..... машина пуститься в свободное плавание и тогда эта идея покажеться тебе несколько глупой ИМХО.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2008, 01:53:51 от BMW_3xx_i
rukez
« Ответ #10 : 15 Марта 2008, 14:12:00 »
а вот фиг :D у меня например при холодном старте зарадяка и масло сами не гаснут - нужно по педальке газа стукнуть (т.е. приподнять обороты до 2-3к на 1-2 секунды) эт раз, и лампа зарядки загораеца тогда, когда гена начинает давать непосредственно зарядку, а это происходит когда гена выходит на свои рабочие обороты (2-3 тыка шкива генератора - т.е. около 400-500 оборотов приводного шкива ну и собсно двигателя) т.е. таким образом в лучшем случае стартер будет отключаться уже на холостых оборотах - убъёте вы его такими темпами :(
« Ответ #11 : 15 Марта 2008, 20:23:59 »
я не знаю как у тебя .... но лампа зарядки гаснет сразу после  старта мотора на любой нормально работающей бмв....эт раз.
Лампа зарядки ТУХНЕТ когда генератор начинает давать непосредственно зарядку....эт два.
и третье....  просто настрой нормально машину чтобы лампа гасла сразу после старта мотора.... и смело делай....
Pugnator
« Ответ #12 : 15 Марта 2008, 20:36:52 »
Если лампы не гаснут, пора ремень проверять и гену. а насчет давляка - пора вкладыши менятьв  лучшем случае
rukez
« Ответ #13 : 15 Марта 2008, 20:54:51 »
блин, лампа гаснет ни разу не зависимо от мотора, она гаснет когда появляется тока заряда, когда он появляется я написал выше - отключать по ней стартер это одна из самых бредовых идей - при смерти генератора стартер получается отмирает с ним за компанию ... любая проблема в силовой проводке опять-же прикончит стартер.
угу, график тока зарядки когда-нить видел ? если не выкинул от жыповскога - могу отсканить и выложить - реле-регулятор включает вывод на 1,5-2 тыках только (обороты шкива гены а не двигателя!) - это чтоб напруга в бортовой сети не гуляла.
блин, в последний раз - лампа эта гаснет ни как не связано от старта мотора - можно тупо шкив гены на дрель одеть и она погаснет на (о чудо!) заглушенном движке, а можно промаргать замену щёток генератора (плохой контакт на клеммах/старый ремень привода гены/отвалившейся проводок к лампе и ещё кучу причин) и сказать "превед стартёр!" ... кароче это не правильно!
угу, ремень под замену, в гене походу щёточки пора менять
с давляком проблемы тока по утрам - гаснет сразу как поддаш газу (впринципе когда уровень выше середины то гаснет сразу), трабл видимо из-за ссущего сальника колена ... но ни разу не напрягает ибо один фиг 1,8 нуно менять на что-нить побольше :)
« Ответ #14 : 15 Марта 2008, 21:06:58 »
мне кажеться уже понятно чья идея тут бредовая.
тоесть сразу после старта....
так смотреть надо за машиной, за генератором, щетками и всем остальным....... с таким подходом колеса надо менять только тогда когда они выстрелят от изноза......
...с давляком проблемы тока по утрам - гаснет сразу как поддаш газу (впринципе когда уровень выше середины то гаснет сразу), трабл видимо из-за ссущего сальника колена ...
нет, надо колеса подкачать.... ты хоть понял сам о чём написал????
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #15 : 15 Марта 2008, 21:10:38 »
1. у нормально работающей бмв масло гаснет вместе с зарядкой сразу после запуска, это факт.
2. все сигналки с автозапуском вычисляют момент старта по количеству импульсов зажигания (тахометр).
3. нормальная система запуска активизируется только при соблюдении серии условий. В частности, для обеспечения безопасности мотор может быть запущен только тогда, когда был заглушен самой сигналкой (ручник затянут, двери закрыты, ключ вынут).
4. действительно, цена сигналки с запуском несопоставима с гемором по созданию такой приблуды самомтоятельно. и намного безопаснее и практичнее.
5. если руки чешутся - в е30 непаханное поле для более толковых доработок и творчества
П.С хотя.... мазохизм давно уже пороком не считают.
П.П.С  Если надоест идея с автозапуском - еще можно сделать вместо джетроника свою схему на реле. пусть они форсунки замыкают:)))
rukez
« Ответ #16 : 15 Марта 2008, 22:27:41 »
сразу после того как двигатель выйдет на ХХ а не тогда когда стартер пора отпускать - это немного разые вещи ;)
вот с таким подходом машина видимо должна стоять в гараже и не дай бог её вообще завести - этож блин щётки могут заиметь следы износа ... кашмар ! на 20ти летней машине-то :D
конечно понял - давление масла зависит от его уровня ;)
да у любой машины оно гаснет сразу, я не спорю - у мну не нормально работающий бмв, я это не отрицаю - он у мну всего 2 недели и я вообщем не с масла его оживлять начинаю ;) но я вроде привёл несколько вариантов когда зарядка погаснет не сразу (или вообще не погаснет), масло вообщем к теме не относится ;)
это один из вариантов - второй по импульсам в бортовой сети, но вцелом да, это два единственно правильных варианта привязки к моменту старта.
аб чём и твержу собсно
гы +100
п.с. а в форсунках кстати своё собственное "реле" есть ;)
« Ответ #17 : 15 Марта 2008, 22:52:15 »
поверь можно совмещать эти вещи.... тоесть смотреть за машиной и езить...
если уровень в пределах насечек мин и макс... в любом положении то гаснет лампа за одно и то же время
Теперь всё понятно....
rukez
« Ответ #18 : 15 Марта 2008, 23:01:55 »
т.е. существуют машины которые дают гарантию перемещения из точки А в точку Б при условии прохождения регулярного ТО ? :) даже на новых что-то да ломается, не говоря уже о 20+ летних ...
ради интереса можешь подключить манометр и увидеть что в крайних положениях (мин и макс) скорость набора рабочего давления разная, да и само рабочее давление как правило отличается (не отличается только при условии наличия в масляной системе обратного клапана - на М10 его нет, на М20 вроде тоже). На бимере датчика давления у мну не стоит, а вот на жыпе каждый день лицезрею - сразу после смены масла (между замеными масло не доливается, но уходит аккурат от максимума до почти минимума) рабочее давление поднимается с 2,5 до 3,5 на прогретом ХХ, время набора прогревочного давления (около 4) уменьшается в два раза (с 1 до примерно 0,5 сек с момента отпуска стартера) ... на бимере конечно давление масла ниже, но даже на исправном двигателе разница есть, на моём не шибко исправном она довольно велика :)
угу, просто у меня уже есть пачка симптомов, а многим их ещё встретить предстоит :D
