Автор Тема: Круиз-контроль и телефон в е30, подскажите  (Прочитано 5243 раз)
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« : 14 Ноября 2018, 13:14:27 »
Интересен вопрос, имеем е30 с М50, хочется круиз контроль, но с штатным рычажком е30. Это реально? Ставил ли кто? Почём сейчас комплект круиза?
И хочется телефончик, не просто заглушкой, а чтоб работал. Думал от 34 вместо подкассетника... Ставил ли кто? Что надо для этого, и сколько это стоит? )))
  • BMW E30 316 m10b18 coupe 1986 (продан) .... BMW e30 325iS M-Technik I 1987г
Рекомендуем почитать по теме Круиз-контроль и телефон в е30, подскажите
  • Репутация +76/-16
« Ответ #1 : 14 Ноября 2018, 14:11:38 »
Круиз абсолютно автономная вещь, можно хоть на курбуратор поставить, кроме скорости ему ничего не надо.
Телефон только если от 34 или 36 колхозить.
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #2 : 14 Ноября 2018, 15:03:51 »
То бишь я могу купить комплект от е30 320 и поставить его на мотор М50 без проблем и переделок?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #3 : 14 Ноября 2018, 15:12:50 »
У тебя скорость на приборке есть? Работает?
Если да, тогда всё никаких проблем больше нет, тройник в приборку воткнул и подал скорость на эбу круиза. По желанию датчики тормоза и сцепления поставить можно.
Можешь вообще поставить от 34 круиз или от 32 если работа с проводкой не пугает, главный дефицит это рычаг круиза от е30.
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #4 : 14 Ноября 2018, 15:54:26 »
Да, работает
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2018, 16:05:11 от White
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #5 : 14 Ноября 2018, 16:04:46 »
Я потому и спрашиваю, так как рычаг найти нереально отдельно, а комплекты с е30 м20 попадаются частенько. К мотору же как я понимаю идёт только трос на дроссель?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #6 : 14 Ноября 2018, 16:15:05 »
К ЭБУ круиза подключен провод на приборку и датчики педалей, потом провод через моторный щит на исполнительный блок, от блока трос на дроссель. Какой дроссель он тянет, от м20 или от м50, мозгам круиза неизвестно :}
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #7 : 14 Ноября 2018, 17:00:38 »
Все понял принцип его работы))))) можно брать стандарт е30)))
« Ответ #8 : 14 Ноября 2018, 17:07:42 »
про круиз все уже верно сказали - будет работать и на М50. У моего товарища стоял на М50 круиз от М20.
Телефон будет проще найти от Е38/Е39/Е53/Е46. По сути пофиг, главное взять весь робочий комплект с одной машины, что бы меньше потом париться с проводкой.
Я ставил от Е38. Но саму рамку вместо подкассетника покупал от Е34.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #9 : 14 Ноября 2018, 17:14:24 »
А эти телефоны вообще гсм1800 хотя бы? Потому что иначе они с половиной операторов не будут работать.
« Ответ #10 : 14 Ноября 2018, 17:36:18 »
смотря какие. Совсем старые от Е32/Е34 еще C-Netz, а по-свежее или от более поздних кузовов уже GSM. Понятно, что надо брать GSM, иначе эту будет чисто как декорация салона )
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #11 : 14 Ноября 2018, 17:50:08 »
У меня есть телефон, типа от е30 ))) тк сняли как раз с е30 ))) стоит как декорация
« Ответ #12 : 14 Ноября 2018, 18:24:19 »
Тридцаточный и ему подобные старые телефоны теоретически можно переделать в GSM, но на практике это оч сложно и дорого и спецов не найдешь. Смысл есть разве, что если задаться целью сохранить аутентичность и не жертвовать практичностью ))
Я поставил сразу GSM - они штатно на Е30 не шли, но как афтемаркет ставились. Поэтому решил, что в таком случае аутентичность тоже соблюдается и практичность не страдает )) Работает отлично - прием в лесу на 100%, в то время, как все с айфонами по деревьям лазят в поисках сети )))
  • Репутация +76/-16
« Ответ #13 : 14 Ноября 2018, 19:16:48 »
Так гсм тоже разный бывает, какой-нибудь от е38 вполне может быть гсм900 онли и тоже декарация :}
Хотя в разных регионах наверно разная ситуация по частотам
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #14 : 14 Ноября 2018, 20:58:54 »
Ну вы бы ещё пейджер прикрутили к приборной панели)))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #15 : 14 Ноября 2018, 21:02:58 »
я не сильно разбираюсь в этих гсмах, но у меня от е38 и норм работает на водафоне. 3Г, 4Г и прочего Г - нет, конечно ))  и СМС нет )
и пейджера тоже нет ))
« Ответ #16 : 14 Ноября 2018, 21:32:55 »
посмотрел свой телефон - BMW Classic GSM900 (на базе Motorola 2200)
и таки работает  ;)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2018, 21:57:12 от The_Glory
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #17 : 15 Ноября 2018, 00:00:08 »
А у 38/39/53 они одинаковые идут?
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #18 : 15 Ноября 2018, 00:06:43 »
если б он был штатный......))))
« Ответ #19 : 15 Ноября 2018, 10:21:01 »
все БМВ тех лет оснащались одинаковыми телефонами. В основном отличие было только в держателях трубки, крепеже блока и длине проводки. Но вариантов телефонов было много. Тот, что у меня - самый "древний" из них, с проводной трубкой. Дальше пошли автомобильные телефоны с беспроводными трубками. А потом уже начали ставить просто блоки предусмотренные под определенные модели обычных мобильных телефонов.
  • No e30 - No FUN
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Киров
« Ответ #20 : 15 Ноября 2018, 12:02:21 »
Раскладушка от х5 наверно не в тему будет в е30)))
