Автор Тема: Нужен специалист-электронщик в Кемеровской обл. (г. Новокузнецк)  (Прочитано 1843 раз)
Newmark
« : 09 Марта 2008, 11:24:11 »
Менял двигу М20В20 инжекторную (там монотроник или ЛЕ-джетроник), оставив старое навесное. Расходомер купил новый (контрактный Bosh).
Так вот его, расходомер, никто не может настроить :(...
На холодную заводится, тарахтит как трактор, а как нагреется - глохнет и на горячую уже не хочет заводится... И мощи совсем нет - газу даешь - а она как копейка литровая едет...
Рекомендуем почитать по теме Нужен специалист-электронщик в Кемеровской обл. (г. Новокузнецк)
ancient
« Ответ #1 : 09 Марта 2008, 16:44:27 »
тоже есть проблемы с электроникой, если найдется спец было бы замечательно
З.Ы. г.Кемерово
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 09 Марта 2008, 23:31:30 »
Дурацкий вопрос - если расходомер новый, то он значит и настроенный. Зачем там что-то еще настраивать?
Может еще в чем беда? Вот у тебя в подписи газ упомянут...
  • 318i/09/1985, была :(
Newmark
« Ответ #3 : 10 Марта 2008, 10:32:33 »
Да, газ был... его повыдергали весь уже....
Там еще у расходомера малость модификация отличается... вроде на один контакт меньше...
Чел, кот ставил, говорил поедет, но обороты чуть плавать будут...
Она поехала.. больше он браться за нее не хочет...
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #4 : 10 Марта 2008, 22:40:46 »
подозреваю что расходомер ты втулил от мотроника, там, по сравнению с джетроником, реально на один контакт меньше. и распайка разъема отличается. ты для начала определись что за система впрыска у тебя.
если мотроник - диагностика тебя спасет + газоанализатор.
а если таки джетроник - ищи этого умного типа, что тебе обещал что авто поедет.
у тебя считай неправильно включен расходомер.
Newmark
« Ответ #5 : 11 Марта 2008, 13:40:39 »
А как тогда своими силами чайника, можно узнать, монотроник у мя, или жетроник???
двига была 206ED, а щас 206КА, но со старым навесным...
вин машины WBAAA310909771079
« Ответ #6 : 11 Марта 2008, 14:40:56 »
Расскажи нам номер своего расходомера (все цифры, какие найдешь).
То есть у него уже отколупнули крышку и залезли внутрь, или только винт CO крутили?
Желательно, если ты нам покажешь фотки расходомера и двигателя, особенно шкив на коленвале спереди.
И еще поищи в бардачке мозг и расскажи нам, как выглядит его разъем или, лучше, номер на его корпусе.
PS: вряд ли мы тебе найдем специалиста в Новокузнецке, по-моему лучше назвать тему что-нибудь вроде "М20, замена двиагателя, новый расходомер, не едет".
  • Репутация +8/-0
« Ответ #7 : 11 Марта 2008, 19:30:21 »
узнать мотрон или джетрон можно :
1. по номеру мозгов если 0 261 200 152 или 0 261 200 172 то мотрон 1.1 и 1.3 соответственно. (при этом шкив коленвала имеет зубцы), клапан хх на 3 контакта
2. если шкив лысый, трамблера нет, вв провода выходят из крышки в торце головы и есть 2 датчика в кпп клапан ХХ тоже 3 контакта  - мотроник 1.0
3. если не пункт 1 и не 2 - то джетрон.
а самое главное -- на самом расходомере номер есть. Чего его до сих пор никто тут не видит???
вот по этому номеру в первую очередь и выясняется с какого авто запчасть.
Volk
« Ответ #8 : 11 Марта 2008, 20:10:13 »
А остальное проверяли : форсунки, давление топлива  ?
Люди. Надо бы статистику о взаимозаменяемости расходомеров на практике.
