Автор Тема: Проблема с задним конткром  (Прочитано 8899 раз)
« Ответ #25 : 26 Января 2019, 20:53:25 »
Спасибо!  Тогда завтра проверяю наличие регулировки штока вакуумника, если ее нет, то проверяю трубки на раздутие. По итогам отпишусь.
ПО поводу регулировки штока была тема. Но я не помню, как там из положения вышли. Толи шайбы под ГТЦ подкладывали, то ли регулировали педаль и, тем самым, влияли на шток.
жесть какая.
Да похоже, парень в отчаянии. Машина есть, а ездить на ней не может. Надо помогать :)
Рекомендуем почитать по теме Проблема с задним конткром
« Ответ #26 : 27 Января 2019, 00:51:48 »
ну так она в идеале 8)))
на штоке резьба вроде.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #27 : 27 Января 2019, 09:13:25 »
Музейный экспонат, вот и не езжу 😁 видел в инете, кто-то регулировал, поставив от бмв на Волгу, мотодом подрезки штока и нарезанием резьбы. Я попробую для начала в качестве эксперимента поставить вторую прокладку и шайбы между гтц и вакуумником. Если получится локализовать проблему, то уже проще.
  • bmw e30 iX touring 1988
  • Репутация +13/-11
« Ответ #28 : 01 Февраля 2019, 13:33:28 »
Огромное  спасибо ,Vitko за наводку. Проблема решена. Раздутие внутрь левых задних тормозных шлангов и, как следствие, клин супорта. правые этим не страдают, видимо сказывается близость выхлопа. Попозже в своей теме выложу видео пропускной способности шланга.
« Ответ #29 : 01 Февраля 2019, 13:47:49 »
офигеть, никогда не встречал. нет термоэкрана выхлопа?
« Ответ #30 : 01 Февраля 2019, 15:18:11 »
ЙЙЙЕЕЕЕЕ!!!!!!
Очень рад, что все разрешилось. Прекрасный день. Очень за тебя рад, спасибо что отчитался!
Еще раз поздравляю.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #31 : 01 Февраля 2019, 16:09:25 »
Над самой банкой есть экран, а над трубами к банкам нет и как раз шланги там, практически над подвесной резинкой выхлопа. Нужно посмотреть по схемам, есть ли там зашита. Если нет, то нужно колхозить, хотя это уже будет нужный тюнинг ) Спасибо всем )
