Автор Тема: Тормоза при переходе на 5\120  (Прочитано 30695 раз)
  • Репутация +41/-4
« Ответ #25 : 20 Июня 2019, 00:17:57 »
Лучше делать стандартный вариант от HALE диск е46 330 и суппорт от нее же или 540 е34
Рекомендуем почитать по теме Тормоза при переходе на 5\120
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #26 : 21 Июня 2019, 23:09:31 »
Почему ?
  • BMW E30 m54b30
  • Репутация +41/-4
« Ответ #27 : 22 Июня 2019, 21:23:43 »
Ну во первых сильнее, поидее лучше баланс,сзади диск будет вентилируемым и большего диаметра, с диском от 330 суппорт усадить легче, не придется мять и кромсать щиток тормозного диска.
« Ответ #28 : 08 Июля 2019, 15:37:53 »
А не осталось набросков по переходничку на зад под 36ую скобу?
  • BMW E30 m54b30
  • Репутация +41/-4
« Ответ #29 : 09 Июля 2019, 16:26:28 »
А их и не было, пластина стали 10мм, наждак+ сверло.Все по месту короче говоря.
  • Локация: Ашхабад, Туркмения
« Ответ #30 : 17 Июля 2020, 23:25:44 »
А может быть лучше сделать как я? ;)
Не зацикливаться на тормозных дисках и суппортах от БМВ
« Последнее редактирование: 17 Июля 2020, 23:29:05 от Lowrideroff
  • E30, 328, M50B28, Sedan, 1989
Как же меня достали с вопросом "продаешь?"
« Ответ #31 : 18 Июля 2020, 01:30:44 »
Ну так напиши как сделал.
« Ответ #32 : 18 Июля 2020, 07:18:10 »
Втулка с внутренней резьбой из цапфы е46.
Гайка е30 сторцована на 2мм.
Изготовлено переходное колечко под пыльник ступицы е36/е46.
Тормозные диски 308х25 проточенные под ступицу е36/е46.
Тормозные суппорта 57/25/285.
Переходник под суппорта пока не изготовил.
Таким образом вылет ступицы с каждый стороны от заводских параметров составит 3мм. Почти сохранился заводской вылет е30.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #33 : 13 Августа 2020, 23:03:35 »
так а чем проще то? в твоем варианте куча токарных работ,переходник еще не готов,ступица от чего?Какие суппорта?Что то ничего не понял...
Суть моего варианта- приперся в магазин, купил диски тормозные,купил колодки и ступицы и все это установил. из токарки только втулку выточить и напресовать один раз, и переходники выточить раз и навсегда. Вылет в моем варианте так же меняется на 3мм с каждой стороны. Суппорта используются легкие алюминь от е39,которые даром отдают никому не нужные....
  • Репутация +41/-4
« Ответ #34 : 13 Августа 2020, 23:06:11 »
ну и попробуй на свой вариант тормозов найти диски 16е....
« Ответ #35 : 13 Августа 2020, 23:07:51 »
Блин. Если бы ты знал в какой я жопе живу, понял бы как здесь все не просто. Нет тут такого раз и купил в магазе диски от мини. Я вон даже фотки не могу загрузить изза мертвого интернета. Уже давно катаюсь на ней и всё классно.
« Ответ #36 : 21 Декабря 2020, 10:37:03 »
Фото
« Ответ #37 : 21 Декабря 2020, 11:08:37 »
Фото 2
« Ответ #38 : 21 Декабря 2020, 11:18:59 »
Вот что получилось в итоге. Передние диски с параметрами 17x8J ET20
« Ответ #39 : 21 Декабря 2020, 11:26:48 »
Тормозные диски от Opel Zafira B
Тормозные суппорта Opel Vectra C
Верхние опоры сток. Стояли с регулировкой развала, не понравились, вернулся к стоку
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 11:30:33 от Lowrideroff
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #40 : 21 Декабря 2020, 16:37:38 »
У меня стоят тормозные дистки от ТТ 312мм. с 16ми колесами , диски не проблема найти , у меня два комплекта зима и лето.
