Автор Тема: ДМРВ ремонт, переделка в бесконтактную.  (Прочитано 23351 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Uzbekistan
  • Телефон: 998946836400
« Ответ #50 : 14 Марта 2019, 16:55:16 »
Сохраните кто-нть пожалуйста этот файл как .doc
А то не открывается у меня.
Попробуйте.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5tYWlsLnJ1L3B1YmxpYy9BRWpIL1JRQzRORXMxcg==
« Последнее редактирование: 14 Марта 2019, 16:56:58 от powerman
  • Седан 325, М50 В25, 1988
Виноват всегда умный.
Рекомендуем почитать по теме ДМРВ ремонт, переделка в бесконтактную.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #51 : 14 Марта 2019, 17:00:53 »
« Ответ #52 : 14 Марта 2019, 17:09:09 »
Прочитал, вроде всё понятно. Но вот защиту от переполюсовки я бы советовал прикрутить - насколько я знаю, на машине могут быть случаи, когда при отрыве массы с потребителей может пройти через массу плюс. Да и КЗ на них не редки.
В остальном интересно конечно. Будем думать. )
  • Репутация +2/-1
« Ответ #53 : 14 Марта 2019, 18:38:00 »
В данном случае, расчет был сделан на профессионализм мастера осуществляющего переделку. Что бы прикрутить защиту от переполюсовки нужно разводку другую делать. Подумаю.
« Ответ #54 : 14 Марта 2019, 18:58:06 »
Ну про профессионализм эт понятно. Про разводку это плохо... Просто КМК автоэлектрика штука нестабильная... Куча косяков бывает. ) Так что подумай что можно сделать...
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #55 : 14 Марта 2019, 22:08:52 »
Ну и температурная стабильность, устойчивость платы к вибрациям и т.д.)  А то бывает, что от колбасни пайка рассыпается, и с виду вроде норм, а на деле уже нет контакта между элементами. Как, например, в магнитоле BM24))
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +2/-1
« Ответ #56 : 14 Марта 2019, 23:14:01 »
Цена за такой комплект: Плата в сборе + магнит для ползунка. 60$. Отправка за мой счет, по почте. Ну и первый вариант.
p.s.
На счет температуры, детали используются рассчитанные (для авто) до 150 градусов, ну и вибростойкость соответственно на уровне.
  • Локация: мскв
« Ответ #57 : 15 Марта 2019, 12:22:37 »
Просто вот эта конструкция, на длинных проводах, впаянных в плату, кажется немного ненадёжной. Будет ловить какие-нибудь резонансные частоты. Практика, конечно, покажет, это просто мои опасения.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #58 : 15 Марта 2019, 14:00:00 »
Эту конструкцию надо залить эпокситкой или герметиком.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #59 : 15 Марта 2019, 14:15:06 »
После проверки все это заливается лаком. Плата с микросхемой вместе весит 20-25 грамм.
Там ломаться нечему. На фото все смотрится ненадежным, а когда в живую посмотрите, потрогаете сами поймете жесткость конструкции  - достаточно надежная.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #60 : 15 Марта 2019, 14:49:41 »
на работе ссылка не открывается(( попробую дома
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #61 : 15 Марта 2019, 16:44:48 »
А чем подобное можно залить, чтобы и держало и отклеить можно было в случае чего? Силиконовый герметик подойдет?
Похожий контакт (штырь/плата) отвалился на блоке АБС. Я его пропаял, но хватило на 2 года.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #62 : 15 Марта 2019, 18:26:22 »
На блоке АБС от Е30? Хочу понять что же там за штырь-контакт. По своему многолетнему опыту по ремонту и обслуживанию металлообрабатывающих станков и ОЦ с ЧПУ могу сказать, много раз приходилось переделывать импортное оборудование на советские компоненты и что то типа этого много раз делали. И в последующем проблем с отпайкой не было. На станках тоже вибрация не маленькая, особенно на токарных.
p.s.
ДМРВ же крепиться на кузов, к коллектору через резиновую гофру. На ней нет такой вибрации.
« Ответ #63 : 15 Марта 2019, 19:26:10 »
У большинства резинки задубевшие его держат, и при том машина вибрирует намного сильнее двигателя. Особенно на жёсткой подвеске, которая тут у многих.
Но в этом плане меня не напрягает - конце концов пайку можно если что и обновить, в отличии от схемы. )
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #64 : 15 Марта 2019, 22:52:17 »
А если диод просто поставить, чтобы только в нужную сторону пропускал, не силён в электронике, но такие впаивал по схемам простым.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #65 : 15 Марта 2019, 23:03:31 »
В инструкции на счёт отсутствия защиты написано для того что бы сборщик был внимателен при соединении проводов. Снаружной стороны подключается разъем стандартный. Так что нужно ещё постараться что бы ошибиться. Тем более на плате провода уже будут напаены.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #66 : 15 Марта 2019, 23:12:01 »
Кстати, а Вами не было изучена разница расходомеров от 301 и 309 Джетрона? У меня есть обе системы, интересна взаимозаменяемость расходомеров.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #67 : 15 Марта 2019, 23:28:56 »
301 и 309 отличаются наличием и отсутствием пусковой форсунки. И ещё термо-пневмо клапан на ГБЦ. Это управление двигателем. а ДМРВ (почти) одинаковые с точки зрения логарифмов.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #68 : 08 Апреля 2019, 02:27:48 »
Таки ж у вас же по моему, лет 5 ещё назад, было решение, как переходить от лопаты на нитку?
  • е21, е30 Touring m20b20 88 черненько-серенький, е30 Touring m40b16 93 черненько-фиолетовенький
Если бы те, кто ездит на bmw, знали, каой это головняк, они бы bmw никогда не купили. Если бы те, кто не ездит на bmw, знали, какое это удовольствие, все бы ездили только на bmw.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #69 : 08 Апреля 2019, 22:02:19 »
Оно и сейчас есть, компания пилот-инжиниринг делает и реализует конвертеры. Этот вариант для тех кто не хочет возится с настройками, переделками и прочими...
Здесь все сведено к минимуму, принцип работы - как заводской, вместо резистивной платы и бегунка, магниторезистивная схема и программа.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 12:15:23 от powerman
  • Репутация +52/-13
« Ответ #70 : 09 Апреля 2019, 00:34:55 »
В личке. Приобрету плату с инструкцией. Есть рукастоголовастые ребята в нашем гараже.
Кузнец38
« Ответ #71 : 24 Апреля 2019, 07:56:34 »
Сколько это стоит переделка дмрв и как с вами связаться ?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #72 : 24 Апреля 2019, 08:09:08 »
Я живу в Ташкенте. Стоимость в начале темы. Но если не нашли то. 80 баксов.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #73 : 24 Апреля 2019, 08:58:33 »
А что там, на м20 мотроник 1.3, готова плата?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #74 : 24 Апреля 2019, 12:02:26 »
Шас новую прогу обкатываем,
Думаю на след неделе закончим испытания.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 12:12:45 от powerman
