Автор Тема: шкив болтается-это проблема?  (Прочитано 3505 раз)
bnanava
« : 10 Марта 2008, 20:09:36 »
привет из кавказа!
нужен совет, может поможете
прошлим летом в свою е30 новий движок м52 б28 поставил
с того дня ищим проблему так, как машина ни так едет, как должна бы
год спустя оказываеться, что дело в шкиве и из-за того что он болтается и вибрирует, датчик не успевает за ним(не считивает) и в резултате матор барахлит(меня даже е36 с такимиже движками обганяют)
все это может быть правдой?
Рекомендуем почитать по теме шкив болтается-это проблема?
romikvet
« Ответ #1 : 10 Марта 2008, 22:04:50 »
100 % правда .
Не помню где читал ...
У парня тупила по страшному ... Он переменял всё что можно поменять -толку 0.
снял шкив с коленвала и увидел неприятную картину ..шкив был плохо прижат к коленвалу и со временем в самом валу разбило канавку под шпонку , шкив на несколько мм (градусов) сдвинулся .
Люди советовали коленвал  менять ,наваривать и заново делать паз ....
Он поступил по другому : саму канавку под шпонку на коленвалу он удлинил (болгарочкой или чем ещё - не помню) и нашёл подходящую  шпонку подлинней (вроде с ГАЗона -  с коленвала ), обрезал её , чтобы была заподлицо с концом коленвала ,надел шкив и нормально затянул болтом .
.....Ещё он писал - я не знал , что моя мафынка так ездить умеет ....
« Последнее редактирование: 10 Марта 2008, 22:08:24 от romikvet
bnanava
« Ответ #2 : 11 Марта 2008, 15:18:17 »
спасибо друг!
буду знать если что и на-конец то, матор разбыру
надеюс, этим проблема исчерпается
bnanava
« Ответ #3 : 11 Марта 2008, 15:24:35 »
и еше один вопрос:
когда на диагностике соединял, писал-неисправность датчика коленвала, это наверное из-за шкива да?
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #4 : 11 Марта 2008, 15:25:39 »
« Ответ #5 : 11 Марта 2008, 15:25:53 »
правда проблема с м20 но схоже
bnanava
« Ответ #6 : 11 Марта 2008, 16:02:54 »
почитал эту тему, спасибо, все совпадает
я тоже долго мучился (Тарик этому свидетель)
раз 10 на диагностике возил, с электрикой долго возился, все на новое поменяль-толку 0
сегодня движок разбыру и думаю фортуна мне тоже улибнется
« Ответ #7 : 11 Марта 2008, 17:18:41 »
и еше один вопрос:
а ты уверен что сам датчик рабочий?
« Ответ #8 : 11 Марта 2008, 17:19:35 »
но вообще я думаю надо решить проблему люфта, а потом уже глядеть на датчик, тк еслиб он был не исправен ты бы не поехал вообще никуда.
Volk
« Ответ #9 : 11 Марта 2008, 17:27:28 »
А .... они там смотрели это ведь не чудо поломка?
bnanava
« Ответ #10 : 12 Марта 2008, 07:50:19 »
нащот датчика-уверен что рабочий, потому что раз 4 поменял(даже от рабочей машины ставил), никакой разницы
bnanava
« Ответ #11 : 29 Марта 2008, 20:56:01 »
матор разобрал, погнутый коленвал поменял и шкив вировнилсья, но диагностика всеравно виявляет ошибку.
дагадайтесь: опять датчик коленвала
его тоже поменял, но некакой разници
помогите плз, а то эта машина меня уже с ума сведет
« Ответ #12 : 29 Марта 2008, 21:12:04 »
Может провода от датчика переломаны (после разъема)?
volgapower
« Ответ #13 : 30 Марта 2008, 00:32:08 »
говорю тебе продаи ее мне
илиже номера на моем монстрике лудше подоидут )))
bnanava
« Ответ #14 : 31 Марта 2008, 20:02:56 »
все может быть, кто знает???
если она так и будет ездит, может и продаду
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #15 : 31 Марта 2008, 20:37:01 »
мож где провод отходит либо окислился вот и плохо сигнал проходит
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #16 : 31 Марта 2008, 20:37:20 »
и мозги проверь
е36 323
bnanava
« Ответ #17 : 01 Апреля 2008, 20:26:15 »
мозги дважди уже менял, проблема не в них
а нащот разема не уверень, может так и есть
а если новий разем с проводкой сделат???
получится?
bnanava
« Ответ #18 : 04 Апреля 2008, 19:43:14 »
и новую проводку и датчик от рабочей машины поставил, толку=0
но знаете что заметил? мозг сильно нагревается, это нормално?
