Автор Тема: Тормоза М21 Вакуумний насос  (Прочитано 2925 раз)
  • Локация: Україна-Львів
« : 05 Мая 2019, 14:31:30 »
Доброго дня в мене така ж проблема мотор м21 міняв вакуум 3шт результату ноль, купив від 46все в зборі підключив педаль дубова, дійшов до того що насос погано працює, на холостому тверда при нажатому газі починає потихонько опускатися, зимою поки трішки не нагріється тормозів взагалі немає, потрібно добре прогазувати тоді появляється, хтось ремонтував вакумний насос м21 і чи він взагалі ремонтується
« Последнее редактирование: 05 Мая 2019, 18:59:42 от Disel
  • е30- 1987- Sedan- m21b24
Рекомендуем почитать по теме Тормоза М21 Вакуумний насос
  • fuck the plastic ride the classic
  • Репутация +3/-0
« Ответ #1 : 05 Мая 2019, 18:29:30 »
Шо таке "погано працює"?
  • Coupe m50b25 nichtvanos
« Ответ #2 : 05 Мая 2019, 18:53:28 »
 Коли знімаєш шланг з насоса той що іде до вакума, пробую рукою насос слабо качає(тягне до себе) повітря
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #3 : 06 Мая 2019, 09:33:22 »
При замене ГТЦ в сборе с вакуумным усилителем всегда нужно регулировать шток на ГТЦ, иначе будет или клинить педаль тормоза, или недожимать. Вакуумный усилитель ремонтируется путём замены резинового уплотнения внутри, но это при наличии запчастей возможно.
« Ответ #4 : 06 Мая 2019, 09:38:04 »
Я так понял что вакуума не хватает на вакуумнике. Особенности М21 не знаю, дизель всё таки штука такая, но могу предположить несколько вариантов - 1) неправильное место подключение вакуумного шланга в коллектор (если дизель атмо), 2) проблема в клапане на этом шланге (если он есть), 3) не подходящие для дизеля вакуумники (честно не знаю какие на дизеле, стандартные или нет), 4) Если дизель турбированный, то там есть как я понимаю вакумный насос отдельной деталью, и скорее всего ему просто пришёл кирдык и он требует ремонта/замены.
