Автор Тема: Начал попискивать моторчик печки  (Прочитано 3994 раз)
« : 03 Декабря 2006, 20:47:53 »
на 1й скорости, временами (довольно редко)
скоро ему конец? или можно смазать?
Рекомендуем почитать по теме Начал попискивать моторчик печки
KosT
« Ответ #1 : 03 Декабря 2006, 21:14:49 »
та же тема только на 1 и 2 скоростях при торможении :evil:
Владислав
« Ответ #2 : 03 Декабря 2006, 21:19:01 »
Втулки померли.Лучше меняй до наступления настоящих морозов,а то потом будет проблема найти живой.
« Ответ #3 : 03 Декабря 2006, 22:01:16 »
какие втулки? их поменять нельзя?
у меня он пищит иногда на поворотах почему-то
Дмитрий_55
« Ответ #4 : 03 Декабря 2006, 23:20:03 »
я поменял на днях , работает как новый :) .
« Ответ #5 : 03 Декабря 2006, 23:40:02 »
а фак по замене есть? и что надо покупать?
Владислав
« Ответ #6 : 04 Декабря 2006, 00:59:21 »
Новые втулки только точить.Готовых их не бывает.Это поможет но увы не на долго,так как вал тоже изнашивается.(проверяли это не раз)
« Ответ #7 : 04 Декабря 2006, 10:00:38 »
Многократно наступали на грабли по ремонту моторчиков. Смазка помогает не надолго. Пришли к выводу что лучше заменить.
Tiggra
« Ответ #8 : 04 Декабря 2006, 10:58:33 »
а может попробовать переделать  мотор на подшипники качения?
GraphX
« Ответ #9 : 04 Декабря 2006, 13:11:52 »
Можно временно насовать скрепок... У Дюка спроси - он так их чинит :)
Гена
« Ответ #10 : 04 Декабря 2006, 14:47:43 »
я уже эту тему начинал . Мне посоветовали сьездить в т/ц Москва и купить новый вроде он там стоит 1500 руб . на недели поеду если что отпишусь
GraphX
« Ответ #11 : 04 Декабря 2006, 14:59:19 »
странно, бошевский 180-200 бачей.
Интересно, купишь - сфоткай его плиз. И напиши марку.
Гена
« Ответ #12 : 04 Декабря 2006, 15:12:12 »
ок.
leshik
« Ответ #13 : 07 Декабря 2006, 19:40:38 »
Поменял я вчера моторчик печки поставил подсоединил, включаю первая, вторая скорость нормально, а на третьей сразу же выгорает предохранитель . . . .  Что и где смотреть?
Origin
« Ответ #14 : 07 Декабря 2006, 19:45:46 »
Либо мотор жрет ток больше заявленного, либо предохранители говенные (и такое было), либо, самое неприятное, КЗ в блоке резисторов.
leshik
« Ответ #15 : 07 Декабря 2006, 20:10:02 »
а блок резисторов это тот который внизу под понелью ?
Tiggra
« Ответ #16 : 08 Декабря 2006, 10:05:10 »
ну и что, что КЗ - просто бы на 3ей он работал бы как на 4ой, т.е. в полную силу
надо искать КЗ в проводке от переключателя до блока резисторов.
в частности за 3ю скорость заведует провод "зелёный"
