Автор Тема: шланг с двигателя к печке  (Прочитано 3692 раз)
x-500
« : 10 Марта 2008, 23:50:33 »
порвался шланг что с двигателя к печке.
диаметр патрубка двигателя М40 - 27мм, трубки печки - 18мм.Длина - 25-30см.
Где найти такой шланг? Чем его можно заменить (от чего подойдет) ?
Рекомендуем почитать по теме шланг с двигателя к печке
« Ответ #1 : 10 Марта 2008, 23:56:08 »
На разборках. Я себе подбирал, даже не знаю от какой машины.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 11 Марта 2008, 09:00:52 »
на экзисте не смотрел?
x-500
« Ответ #3 : 11 Марта 2008, 11:22:42 »
вот под номером 8 нижний отвод Д=27мм.
на нем что-то типа резьбы, а насаживается шланг и прижимается хомутом :-\
вопрос - это штатно или на эту резьбу должен(может) накручиваться какой-то переходник с 27 на 18, а дальше к печке обычный шланг Д=18.
следующая картинка говорит что хомут - это штатно, но зачем там резьба?
а вот тут шланг под номером 19
пока подходящего шланга не нашел - вопрос остается открытым, где такой взять(разборки учел, спасибо) или с чего подойдет чем заменить.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2008, 11:26:37 от x-500
x-500
« Ответ #4 : 11 Марта 2008, 12:00:06 »
собственно, с каких других моделей авто можно позаимствовать такой разнодиаметральный шланг?
Rex
« Ответ #5 : 11 Марта 2008, 21:36:25 »
Лучше ставь шланги родные.... я себе оба шланга на экзисте заказывал... ждал правда 2 недели.... но зато бмв родные... да и обошлись оба не дороже 500 руб...
x-500
« Ответ #6 : 12 Марта 2008, 11:50:15 »
я не гонюсь за "родными" ;)
мне нужно чтобы шланг подошел и служил надежно и не обязательно был "родным"...
Rex
« Ответ #7 : 13 Марта 2008, 10:30:26 »
))) а я те про что? про родную надёжность у бмв...
« Ответ #8 : 13 Марта 2008, 14:44:04 »
Видел я надежность БМВ: привозили шланги на Е39 из БМВ-центра, с виду полный китай. Не знаю, сколько прослужат...
« Ответ #9 : 13 Марта 2008, 14:52:36 »
Сейчас расскажу как делали переходные шланги. Мерили что на что надо поменять. Шли на строительный рынок к людям, которые торгуют всякими прибамбасами для водоснабжения и там подбирали переходник с одного сечения на другое.
x-500
« Ответ #10 : 13 Марта 2008, 15:14:27 »
переходники из какого материала должны быть?  если я правильно понял, переходники нужно ставить вразрез шлангов разного диаметра? достаточно температурного показателя в 150градусов или еще как-то учитывается ядучесть самой жидкости?
может глупость спросил - пластик врядли подойдет, а аллюминий и медь и т.п. может пойти... но все-таки, на что лучше ориентироваться? ILITCH65 респект, хорошая идея.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2008, 15:18:00 от x-500
« Ответ #11 : 13 Марта 2008, 15:24:08 »
Любой металл. Да и не идея это а опыт.
x-500
« Ответ #12 : 13 Марта 2008, 15:26:11 »
Любой металл.
а подбирать его нужно с расчетом, чтобы хомутами обжать можно было? там какие выступы-бордюрки должны быть чтобы шланги не соскользили?
« Ответ #13 : 13 Марта 2008, 15:29:38 »
Ну естественно хомутами! А на том что есть на рынке или резьба или уступы кольцевые ( если под шланг ). Не загоняйся в общем - не соскочит.
Rex
« Ответ #14 : 14 Марта 2008, 14:24:06 »
Ну на счёт БМВ центра я не знаю... а вот на ексисте се заказывал с германии... 2 недели ждал.. причём к шлангу был немецкий папорт как авиа деталь...
« Ответ #15 : 14 Марта 2008, 14:32:16 »
Тогда тебе повезло.
