Автор Тема: Перестали работать поворотники... :(  (Прочитано 2365 раз)
Nash
« : 11 Марта 2008, 09:50:10 »
Перестали работать поворотники. Не реагируют на включение рычага указателя поворота, аварийка также не работает. Возможно, из-за установки магнитолы, я сдернул контакты с кнопки аварийки, например, помню на тазе из-за этого переставали работать поворотники, как на е30 с этим? Или искать проблему где-то еще? Какие предположения?
Также в тему, при включении фар (ксенон), подсветка магнитолы становится в два раза тусклее. Я так понимаю, это вопрос к генератору и чему-то возле него? :)
Рекомендуем почитать по теме Перестали работать поворотники... :(
mishka
« Ответ #1 : 11 Марта 2008, 10:03:21 »
А реле поворотов щелкает у тебя при включении или нет? У меня была такая фигня то работало то нет потом вообще перестало. по торпеде долбанешь пару раз маргнет а потом опять умирает. после замены реле все стало ОК
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 11 Марта 2008, 10:04:20 »
могет быть у тебя такая фишка есть в магнитоле, когда включаешь ближний свет то подсветка изменяется. у меня по крайней мере так. с магнитолы на кнопку включения габаритов/света идет проводочек. ток вот не помню что и менно делается с подсветкой в момент включения. толи ярче становится толи тусклее.
глаза боятся, руки делают.
Nash
« Ответ #3 : 11 Марта 2008, 10:07:57 »
- реле щелкает, тык слышу один раз и тишина...
- возможно да, в магнитоле такая фишка, ага. буду знать, спасибо
« Ответ #4 : 11 Марта 2008, 10:08:51 »
Если снять с аварийки то могут перестать работать и поворотники! Здесь где-то было об этом написано!
Nash
« Ответ #5 : 11 Марта 2008, 10:10:08 »
вот у меня на тазе такое было, грешу на это, не хотелось бы искать - где я что-то поломал :)
« Ответ #6 : 11 Марта 2008, 10:20:22 »
Ну вынь кнопу, посмотри может просто отсоединился разъём, если не заработает - снимай магнитолу и смотри какие провода могли папасть в жернова между магнитолой и салазками... Они там могут легко попасть.
mishka
« Ответ #7 : 11 Марта 2008, 10:52:17 »
И на всякий случай возьми у кого нибудь заведомо рабочее реле, проверь просто.
Nash
« Ответ #8 : 11 Марта 2008, 10:54:05 »
а где реле находится?
mishka
« Ответ #9 : 11 Марта 2008, 10:56:48 »
под рулем. кожух который вокруг рулевой колонки снимаешь, нижнюю часть и увидешь его
Nash
« Ответ #10 : 12 Марта 2008, 13:29:32 »
проблема решена - слетели фишки с кнопки аварийки.
mishka
« Ответ #11 : 12 Марта 2008, 13:53:04 »
Поздравляем с починкой. И встречный вопрос может кто то знает чем отличается 4х контаконое реле поворотов от 5ти контактного? и то и то работает одинакого.
