Автор Тема: [Москва] Распиновка Motronik M1.0  (Прочитано 3191 раз)
« : 13 Июня 2019, 13:17:50 »
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, нужна распиновка Motronik M1.0, перерыл все.
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Распиновка Motronik M1.0
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 13 Июня 2019, 13:40:39 »
« Ответ #2 : 13 Июня 2019, 13:42:14 »
Спасибо. Исправлюсь )))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 13 Июня 2019, 14:28:57 »
Мотроники 1.0 бывают разные. Тебе на 325e (M20B27) Или на 325i (M20B25)?
« Ответ #4 : 13 Июня 2019, 14:31:54 »
На M20B25i Каталожный номер детали - 0261200081
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #5 : 13 Июня 2019, 14:33:58 »
« Ответ #6 : 13 Июня 2019, 14:37:37 »
Ну если кривой перевод не смущает...
Контакты вроде ряд с 1 по 18 и с 19 по 35.
1) Выход катушки зажигания
2) ДПДЗ закрытие
3) ДПДЗ открытие
4) Сигнал запуска стартёра
5) Земля/Позиционный датчик кривошипа Земля
6) Земля ДМРВ
7) Сигнал ДМРВ
8 ) Датчик скорости кривошипа 1
9) ДМРВ Питание
10) Автомобиль, только особенный
11) Датчик расхода топлива
12)
13) Температура ОЖ
14) Выход форсунок цилиндры 3&4
15) Выход форсунок цилиндры 1&2
16) Земля
17) Земля
18) -
19) Земля
20) Главное реле
21) Тахометр
22) Датчик Температуры ДМРВ
23) -Инлет(входной) Тепмература воздуха/Датчик скорости кривошипа земля
24) Датчик O2 сигнал *
25) Позиционный датчик кривошипа 1
26) Позиционный датчик кривошипа 2
27) Датчик скорости кривошипа 2
28) Выключатель Гидравлического давления
29) Выключатель счета (если установлено)
30) Температура вздуха +Inlet(входной)
31)
32) -
33) Импульс РХХ
34) Импульс РХХ
35) Земля инжектора
Вот на англицком:
1) Ignition coil output
2) Idle switch
3) WOT switch
4) Cranking signal
5) Ground/Crank PosS Gnd
6) AFM ground
7) AFM signal
8 ) Crank speed sensor 1
9) AFM supply
10) Auto only special
11) Fuel consumption gauge
12)
13) Water Temp
14) Injector output cyl 3&4
15) Injector output cyl 1&2
16) Ground
17) Ground
18) -
19) Ground
20) Main relay
21) Tachometer
22) AFM Temp sensor
23) -Inlet Air Temp/Crank SpS Gnd.
24) O2 sensor signal *
25) Crank position sensor 1
26) Crank position sensor 2
27) Crank speed sensor 2
28) Water Pressure switch
29) A/C switch (if installed)
30) +Inlet Air Temp
31)
32) -
33) ICV pulse
34) ICV pulse
35) Injector ground
« Ответ #7 : 13 Июня 2019, 15:27:47 »
За распиновку, большое спасибо. Мотор, проводка, мозг, все с разных машин... Сейчас попробую по станым схемам сопоставить...
