Автор Тема: Сцепление м30 для двигателя м20  (Прочитано 4186 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Минск, Беларусь
« : 19 Июня 2019, 15:45:11 »
Есть ли у кого опыт установки одномасс м30 сцепления на двигатель м20? требуется ли менять венец, или бендикс на стартере, или же сам стартер?
Может у кого есть опыт?
Рекомендуем почитать по теме Сцепление м30 для двигателя м20
« Ответ #1 : 19 Июня 2019, 15:51:08 »
Ты наверно про маховик а не сцепу.
Там 2 варианта либо менять шестерню стартера либо венец. Можно итак поставить но будет заводиться со страшными звуками.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 19 Июня 2019, 15:56:01 »
Да оговорился, маховик.
Вычитал инфу, что можно просто поставить стартер от м50 е36. Насколько это верная инфа?
Венцы взаимозаменяемы, или надо точить маховик?
« Ответ #3 : 19 Июня 2019, 17:43:36 »
Точно сказать не могу, мне все дима шушу делал. Вроде как раз звездочку на стартере менял.
« Ответ #4 : 19 Июня 2019, 17:44:02 »
Но у меня как раз м50 стоял )
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 20 Июня 2019, 08:04:07 »
В том то и проблема, что  куча мануалов по установке м30 сцепы в м50, но не в м20.
М50 стартер становится в м20?
« Ответ #6 : 20 Июня 2019, 08:55:05 »
разницы между маховиками м50 и м20 практически нет. у меня на м50 стоял маховик от м20
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 20 Июня 2019, 09:00:28 »
ДА, но м20 и м30 венец разные. Есть контакты кто ставил маховик?
« Ответ #8 : 20 Июня 2019, 10:10:06 »
яж говорю мне переставляли шестерню. с одного стартера на доугой
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 20 Июня 2019, 10:22:28 »
Понял, спасибо.
