Автор Тема: [Россия, Алтайский Край] Какой радиатор купить?  (Прочитано 4843 раз)
  • 6 кружек
  • Локация: Россия, Алтайский Край
  • Телефон: Серый
« : 25 Июня 2019, 14:15:20 »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какой радиатор с расширительным лучше всего купить? Мотор м20б25. И какой эл вентилятор лучше поставить?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2019, 12:19:25 от MuJlJlEHuyM
  • BMW E30, 316, M10B18, Coupe, 1987, свап м20б25 строкер 2,7
Для девушек и пед*ков, хватает 4 кружки пива, а для нормального мужика нужно как миним 6 кружек хорошего, баварского напитка xD
Рекомендуем почитать по теме [Россия, Алтайский Край] Какой радиатор купить?
« Ответ #1 : 25 Июня 2019, 21:56:39 »
Не советую на М20, тем более Б25 ставить радиатор с встроенным расширителем - ставь родную систему. ГБЦ на него очень уж дорогая, если перегреешь.
Да и вентиль льёт по всем параметрам родной муфте, тем более, что и стоит она не дороже приличного электрического вентиля.
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #2 : 01 Июля 2019, 11:14:40 »
У меня по системе охлаждения голяк, только расширитель похожий на пилюлю, (справа должен стоять) патрубки товарища силиконовые (китай) от вп как я понял (или где расширитель (напоминающий колбасу в сетке:) ) слева), радик от классики, радик от 09 и хз чьи эл вентиляторы) подскажи как грамотно сделать охлаждение. Что новое купить что с разборки притаранить. Хз как ставить вискомуфту. Да и мне кажется она постоянно шуметь будет)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 01 Июля 2019, 12:27:28 »
восстанови в оригинал. радиатор можно взять ava  тропик.
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #4 : 01 Июля 2019, 13:21:43 »
Можно артикул? И можно ли охлаждение масла двигателя подключить в радиатор акпп?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #5 : 01 Июля 2019, 14:54:52 »
может давлением масла разорвать.
« Ответ #6 : 01 Июля 2019, 15:08:16 »
а зачем есть штатный радиатор масляный. крепится снизу. там термостат и все работает как надо по артикулу позже напишу. надо искать
« Ответ #7 : 01 Июля 2019, 22:51:09 »
+++ к восстановлению оригинальной комплектации. Бери аналоги, что-то б/у. Муфта шумит меньше чем электрика...
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #8 : 02 Июля 2019, 10:59:17 »
На сколько мне известно, что на маслонасосе акпп, что на маслонасосе двигателя редукционный  клапан срабатывает на 4бар (+- 0,2)
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #9 : 02 Июля 2019, 11:15:22 »
Сложности с разборками bmw в Алтайском крае и ценообразованием) , новые меньше 15к я не нашел. Чем отличается радик воды для авто с кондиционером?
« Ответ #10 : 02 Июля 2019, 11:18:27 »
ава новый стоит 4к с хвостиком.
нахрен разборки. бери новое.
я пока в пути был не мог подсказать чуть позже скину артикул
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #11 : 02 Июля 2019, 15:00:09 »
Буду очень признателен, подскажи пожалуйста какого производителя термомуфты выбрать? И я правильно понимаю что она прикручивается на помпу?
« Ответ #12 : 02 Июля 2019, 20:32:17 »
да на помпу. рекомендую sasch
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #13 : 03 Июля 2019, 12:26:19 »
Собираюсь заказать воду AVA 2047 (хотя и думал nissene взять) , а на масло не нашел ava за 4+ к. Хочу до кучи заказать радиатор печки, скорее всего hella. Вопрос о взаимозаменяймости с глубиной 48 и 42.
« Ответ #14 : 03 Июля 2019, 13:01:23 »
артикул правильный.
радиаторы печки разные. у тебя машина вп без кондея? тогда у тебя поменьше должен быть радиатор.
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #15 : 03 Июля 2019, 13:21:15 »
артикул правильный.
ПП без кондея, 316 1986
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 13:29:52 от MuJlJlEHuyM
« Ответ #16 : 03 Июля 2019, 13:57:07 »
Я бы всё равно посмотрел бы сначала какая печка, а потом покупал радиатор.
Масляный стоит дофига, проще купить б/у оригинал.
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #17 : 03 Июля 2019, 14:04:02 »
Как я понял по схемам это большой радик печки. HELLA таких на экзисте не нашел, какого производителя порекомендуете?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #18 : 03 Июля 2019, 14:31:33 »
Данный радиатор под ВП, там крепления другие.
  • '83 BMW 3 (E30) 320
« Ответ #19 : 03 Июля 2019, 14:36:12 »
Так а варианты какие у тебя светятся?
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #20 : 03 Июля 2019, 14:44:21 »
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #21 : 03 Июля 2019, 14:45:45 »
А есть большие радик под пп? Скинь артикул
« Ответ #22 : 03 Июля 2019, 14:52:52 »
Ну из Этого конечно лучше Ниссенс. Если жаба душит можно и Аву или Термал. Скорей даже Аву...
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #23 : 03 Июля 2019, 14:59:33 »
Понял, принял) ава
« Ответ #24 : 03 Июля 2019, 16:27:09 »
термал говно. лучше аву.
раз у тебя пп там все печально с радиаторами. бери от вп и колхозь крепленья иначе дорого.
а мотор у тебя от пп или вп? просто там шланги по-разному идут
