Автор Тема: [Россия, Алтайский Край] Какой радиатор купить?  (Прочитано 5329 раз)
  • 6 кружек
  • Локация: Россия, Алтайский Край
  • Телефон: Серый
« Ответ #25 : 03 Июля 2019, 17:18:42 »
термал говно. лучше аву.
раз у тебя пп там все печально с радиаторами. бери от вп и колхозь крепленья иначе дорого.
а мотор у тебя от пп или вп? просто там шланги по-разному идут
Мотор от пп скорее всего мотрон 1.0, стоял на пп по крайней мере
  • BMW E30, 316, M10B18, Coupe, 1987, свап м20б25 строкер 2,7
Для девушек и пед*ков, хватает 4 кружки пива, а для нормального мужика нужно как миним 6 кружек хорошего, баварского напитка xD
Рекомендуем почитать по теме [Россия, Алтайский Край] Какой радиатор купить?
« Ответ #26 : 03 Июля 2019, 18:03:43 »
тогда надо от пп искать радиатор. они дороже
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #27 : 03 Июля 2019, 19:38:41 »
А в чем собственно проблема? То что на вп на забор иду 2 патруька с металлической трубкой, а на пп просто патрубок?
« Ответ #28 : 03 Июля 2019, 20:49:55 »
крепления и патрубки иные
  • 6 кружек
  • Телефон: Серый
« Ответ #29 : 04 Июля 2019, 01:19:47 »
Вообще на изи)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #30 : 04 Июля 2019, 09:01:04 »
Номер большого радиатора для ПП: 17 11 1 176 901
Аналогов в российских магазинах почему-то нет. Видел, кстати, на алиэкспрессе такой полностью алюминиевый, но цена с доставкой - конь.
https://ru.aliexpress.com/item/32852095568.html?spm=a2g0v.search0104.3.172.70ca56f9y70Z3F&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=b04cd2ae-0fe2-4ebc-974c-11a11256af47-26&algo_pvid=b04cd2ae-0fe2-4ebc-974c-11a11256af47&transAbTest=ae803_5
А по поводу установки радиатора от ВП то нужно следующее: расширительный бачок и его крепление к кузову варить, нижний металлический патрубок на двигатель, помпа, и патрубки. Плюс радиатор, диффузор (если вискомуфту будешь ставить, без него она работать не будет как надо, и еще он вроде только в оригинале).
  • '83 BMW 3 (E30) 320
« Ответ #31 : 04 Июля 2019, 10:36:40 »
На диффузор на М20 пофиг - ездил всегда без него ибо не было. Там муфта почти вплотную к радиатору и проблем с потоком нету. Вот М40 страдает без него сильно.
« Ответ #32 : 04 Июля 2019, 12:18:54 »
Как я понял по схемам это большой радик печки. HELLA таких на экзисте не нашел, какого производителя порекомендуете?
Я бы сказал, что это - тонкий радиатор, как на ВП. По крайней мере, у меня именно такой вид водяного клапана. Нижнее расположение, Г-образный. И вот у меня как раз тонкий радиатор.
