Автор Тема: Встанут ли вот эти диски на Е30!? ссылки в теме...  (Прочитано 2753 раз)
  • Репутация +5117/-107
Рекомендуем почитать по теме Встанут ли вот эти диски на Е30!? ссылки в теме...
  • Бандит сцуко нереальный.
  • Репутация +160/-44
  • Локация: Люберцы
« Ответ #1 : 11 Марта 2008, 18:50:51 »
через проставки тока вылет огромный
Peugeot 306 Cabrio
« Ответ #2 : 11 Марта 2008, 21:14:57 »
а какой вылет без проставок встает?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #3 : 11 Марта 2008, 21:24:59 »
тема на форуме есть
  • Репутация +8/-3
« Ответ #4 : 11 Марта 2008, 22:18:44 »
встанут НО через ОГРОМНЫЕ ПРОСТАВИЩИ )
« Ответ #5 : 11 Марта 2008, 23:44:23 »
тема на форуме есть
Я рад, что есть тема на форуме...не надо мусорить тут, если уж пишишь об этом, то давай конкретные ссылки на тему.
« Ответ #6 : 12 Марта 2008, 17:23:17 »
Ну так кто скажет какой вылет и какой вообще точный размер встает на Е30? интиресует 15" и 16"
вов4ег
« Ответ #7 : 12 Марта 2008, 17:28:22 »
у мну ет37 влез... р15
« Ответ #8 : 12 Марта 2008, 18:51:25 »
а ЕТ38 15" встанут?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #9 : 12 Марта 2008, 21:05:51 »
а ЕТ38 15" встанут?
встать то встанут но тереть будут 100%
самое большое значение ЕТ на е30 без проставок это ет35 при ширине диска 7.5
« Ответ #10 : 13 Марта 2008, 03:10:14 »
тоесть максимально встает ЕТ35 без проставок так?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #11 : 13 Марта 2008, 03:16:29 »
от ширины диска зависит. 7J без проблем встанут
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #12 : 13 Марта 2008, 03:18:39 »
ширина обода должна быть 7? а если 7.5?
7,0x16 4x100 ET38 тоесть вот это не встанит? а вот 7,0x16 4x100 ET35 встанет?
А какая ширина должна быть на 15-ых, что бы тоже встали без проблем?!
« Последнее редактирование: 13 Марта 2008, 03:29:11 от bacs
« Ответ #13 : 13 Марта 2008, 09:55:45 »
Почитай внемательней! Человек написал максимуи ET35 при ширине 7.5!
Я думаю если ширина меньше то можно и с большим вылетом поставить!
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #14 : 13 Марта 2008, 12:17:28 »
назад при барабанных тормозах вылет практически не важен
спереди большую роль играет тип подвески - со стойкой 45 или 51 мм
в последнем случае 15" с шириной 7" и резиной 205 вылет не должен быть меньше 25
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #15 : 13 Марта 2008, 13:17:55 »
спасибо за развернутые ответы! просто честно до сих пор не могу понять весь этот прикол в размерах:)
ант888
« Ответ #16 : 21 Апреля 2008, 21:15:24 »
А если ширина диска 6 или 6,5jто какой вылет можно ставить и какую резину
maybe
« Ответ #17 : 21 Апреля 2008, 23:06:18 »
Хех, прикол в размерах.....
Ну, вылет диска - расстояние от привалочной плоскости до центра колеса (плоскость, которая проходит через точки, которые находится посередине обода, ширина обода/2)
Пусть a - расстояние от внутренней плоскости диска до привалочной плоскости, b - ширина диска. Тогда вылет будет et = a-b/2
На е30 штатно ставили крабы (6JX14 ET:35), паутинку (7JX15 ET:24, 6.5JX14 ET:30), так что получается расстояние от привалочной плоскости до внутренней плоскости диска будет около 32-42 мм
С каким вылетом станет колесо - зависит от ширины обода.
если принимать за максимум  et35 при ширине 7.5 это будет 44.375
Допустим, есть диск 7Jx15 et28. 7*2.5/2+28 = 36.75 - можно точно сказать, что станет.
7,0x16 4x100 ET38. 7*2.5/2+38 = 46.75
7,0x16 4x100 ET35 7*2.5/2+35 = 43.75
ЗЫ. За математику не бейте, считал на пальцах. :)
